28.05.2009, 10:35
Fahrzeug: 740 iL / E38
Danke für die Antworten
Was genau soll ich eurer Meinung jetzt tun?
Zu BMW fahren und da nochmal die neuen Teile an der VA prüfen lassen?
Naben "reinigen"?
Bremsscheiben und Reifen nochmal prüfen lassen?
Habt ihr denn noch andere Vorschläge?
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
28.05.2009, 13:23
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Naben "reinigen"?
Bevor du jetzt unnötig weiter in Teilen inestierst würde ich hinfahren und erst mal prüfen lassen.
Dies bleibt natürlich dir überlassen.
Tony
30.05.2009, 13:31
Ich habe gestern beim freundlichen angerufen und mein Problem geschildert, diesmal bei 'ner anderen Niederlassung. Habe dann gleich auch einen Termin bekommen (08.06. !!!). Ich fragte ob diese Probleme bisher bei denen bekannt seien, Antwort: NEIN!
Ich bin grad nochmal bei einer anderen Werkstatt gewesen, um die Teile überprüfen zu lassen, welche ich vorne hab austauschen lassen, Resultat: soweit alles in Ordnung JEDOCH hinten rechts Radlager defekt.
Ist da ein Zusammenhang mit dem Radlager HINTEN und dem Flattern beim Bremsen VORNE?
Die Bremsscheiben wurden auch noch mal überprüft, optisch und auch auf dem Prüfstand, alles o. k.
Ein anderer Verdacht von mir: ich habe meines Erachtens nach eine Menge Spiel im Lenkrad, meint ihr, das könnte evtl. damit zusammenhängen??
31.05.2009, 22:50
Radlager hinten----->>> könnte so etwas verursachen, aber es können bei unseren Autos viele Sachen sein u.a. auch spiel in der Lenkung.
Lass den überprüfen und wechsle hinten gleich beide Lager, nicht nur das eine.
Tony
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Lenkradflattern
Erich M. |
7 |
02.07.2007 21:59 |
MikePapa |
10 |
25.05.2007 10:06 |
Lenkradflattern
banghead |
26 |
03.06.2005 19:29 |
Lenkradflattern
buetti |
9 |
30.11.2003 13:30 |
Lenkradflattern ???
Big M |
5 |
01.09.2003 23:24 |
