Alt 24.06.2009, 11:00   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Die Kerzen sind von außen Nass.... einfach mal unter der schwarzen Abdeckung nachschauen... da sitzen die Zündspuhlen drunter und an deren Ende die Kerzen.. Das dein Faltenbalg defekt ist erklärt schon mal den ansonsten schlechten Leerlauf aber wenn du Gas gibst läuft er damit eigentlich... meiner war auch völlig hin und er lief ohne Probleme außer im Stand.... Die Batterie würde ich so auch erstmal ausschließen weil er dann auch was anzeigen würde und wenn er läuft kannst die Batterie sogar raus nehmen und er fährt normal weiter... (im Stand würde er dann aber aus gehen) Notrep. am Faltenbalg wäre jede Menge Klebeband umzu wickeln bis du eine anderen hast... das der Motor selber trocken ist erklärt sich ganz einfach dadurch das er heiß ist/war und da hat das Wasser natürlich keine Chance aber das die Haube da von innen so Nass ist bestärkt meinen Verdacht...
Kai
Heizung/Klima: Kommt jetzt alles auf einmal ..... jojo730 BMW 7er, Modell E38 10 23.05.2009 20:53
Ausfall Bordmonitor/Heckrollo/MF-Lenkrad alles auf einmal MR77 BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2008 18:25
Kleines Problem Alles auf einmal??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 9 16.04.2007 10:21
Elektrik: Batterie?? Auf einmal ging alles aus! Tommi BMW 7er, Modell E32 6 11.08.2006 13:51
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
