| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.11.2009, 20:04 | #21 |
	| Dipl. Terrorist Premium Mitglied
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum  Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
 @mm.dicker
Dann ist es nur seltsam, weshalb man bei einer Verkehrskontrolle mit nicht abgenommenen Rad-REifen-kombinationen 175 € berappen und noch 3 Punkte bekommt, für "Fahren ohne Betriebserlaubnis"
Sag mal was hattest du denn fuer ne Reifenkombi drauf, dass die so auffaellig waren? Die "Hirnlosen" merken ja meistens nichts, wenn nicht uebertrieben wird.
An TE
Wuerde auch sagen, mach die SR drauf, fahr zum TUEV und bau wieder um, kann mir nicht vorstellen, dass da beim Unfall noch gegnau nach der Reifengroesse geschaut wird. Glaube es reicht, wenn es im Winter WR sind. |
		|  06.11.2009, 20:09 | #22 |
Fahrzeug: BMW
					Zitat von mm.dicker  Dann ist es nur seltsam, weshalb man bei einer Verkehrskontrolle mit nicht abgenommenen Rad-REifen-kombinationen 175 € berappen und noch 3 Punkte bekommt, für "Fahren ohne Betriebserlaubnis" |  Dann hast halt gewaltigst Pech gehabt! Ich bin auch mal aufgehalten worden mit einer nicht eingetragenen Rad-Reifen-Kombi, und hab lediglich 'ne Verwarnung bekommen. Ebenso kenne ich einige Leute, die nur 30,- EUR berappen mussten.
Das hängt immer vom jeweiligen Polizisten ab, und wie er die Sache auslegt...
Und eine Teilschuld kriegt er bei einem Unfall definitiv nicht! Die gibt's erst, wenn nachgewiesen ist, dass der Unfall durch korrekte Bereifung hätte vermieden werden können! Bei 'nem Unfall durch einen Reifenplatzer könnte es auf eine Teilschuld hinauslaufen, oder wenn die Felge sehr breit ist und der Reifen sich zu viel zieht...
Aber das sind alles nur Möglichkeiten, ein wirkliches Ergebnis hat man erst bei einem Unfall, und den wüsche ich dem TE nicht!
Schau einfach ob der Abrollumfang noch innerhalb der Toleranz liegt, wenn er es tut, dann lass die Bereifung eintragen und fertig! Weiß jetzt nicht, warum da so'n Drama draus entsteht!? |
		|  06.11.2009, 21:16 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
					Zitat von psycho path
Sag mal was hattest du denn fuer ne Reifenkombi drauf, dass die so auffaellig waren? Die "Hirnlosen" merken ja meistens nichts, wenn nicht uebertrieben wird.  |  war nicht an meinem 7er, sondern an nem 3BG Passat Variant. Und da fallen 10x18 mit frisch poliertem 10cm Tiefbett doch schon auf.
Hab mit Widerspruch versucht irgendwie rauszukommen, die SBin war aber so hartnäckig, dass ich nur noch mit Anfechtungsklage hätte weiter machen können, da ich aber kurz vor den Prüfungen stand, hatte ich dazu keinen Bock und hab die 3 Punkte und  das Bußgeld in Kauf genommen.
Musste mich dann zwar für 2 Jahre zurückhalten, wegen Flensburg. War aber schon ärgerlich.
Die Traglast der 215/60 sollte nicht dass Prob.sein, aber die Abrollumfangabweichung zum 215/65 liegt bei 3,13 %.
Ich würd bei TÜV bzw.Dekra mal anrufen.
Auf die Aussagen, dass die Betriebserlaubnis bzw.Versicherungsschutz nicht erlischt würd ich mich jedenfalls nicht verlassen. Sollte es zu einem Unfall kommen und die Vers.zahlt nicht, sammelt hier auch keiner mit dem Spendeneimer um den Schaden auszugleichen.
Beim Moped reicht schon ein offener Auspuff, um die Betriebserlaubnis zum erlöschen zu bringen, und man steht an der Autobahn und kann nicht weiterfahren, da die das Ding zur Überprüfung einsacken. Selbst erlebt.
Gruß M |
		|  06.11.2009, 21:22 | #24 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E 38 728 i   (05.96)
				 "Bullen"  "Hirnlose" ??
 Gruss an psycho Path und mm.dicker, alle Polizeibeamten sagen DANKE  für diese tollen Bezeichnungen. Schon mal was von Beleidigung gehört?
 Gewisser Anstand sollte auch hier im Forum beibehalten werden.
 meihei51
		|  06.11.2009, 22:59 | #25 |
					Zitat von meihei51  Gruss an psycho Path und mm.dicker, alle Polizeibeamten sagen DANKE  für diese tollen Bezeichnungen. Schon mal was von Beleidigung gehört?
 meihei51
 |  Ich fuer meinen Teil bleibe dabei und zwar sowohl fuer D als auch fuer PL. Bin glaube ich ein Magnet fuer diese komischen Gestalten. Dieses Forum verkraftet schlimmeres, darum betrachte ich meine Bezeichnung eher als Synonym als ne Beleidigung. Belassen wir es einfach dabei. Falls sich jemad beleidigt fuehlt: Sorry im Voraus. Und sorry fuer OT.   |
		|  06.11.2009, 23:07 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von psycho path  auch fuer PL. Bin glaube ich ein Magnet .   |  Tja manche ziehen sie halt an, das stimmt   |
		|  06.11.2009, 23:19 | #27 |
					Zitat von werty  Tja manche ziehen sie halt an, das stimmt   |  Jepp. Ein mal vor ca 14 Jahren was verbrochen und seit dem zur Zielscheibe geworden. Wenn ich schon mal angehalten werde, heisst es immer: Na Herr Seidel da werden wir mal genauer nachschauen. Dan muss ich etwas lachen und schon bin ich der Besitzer einer schoenen Arschkarte jupiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  |
		|  07.11.2009, 10:18 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von psycho path  Jepp. Ein mal vor ca 14 Jahren was verbrochen und seit dem zur Zielscheibe geworden. Wenn ich schon mal angehalten werde, heisst es immer: Na Herr Seidel da werden wir mal genauer nachschauen. Dan muss ich etwas lachen und schon bin ich der Besitzer einer schoenen Arschkarte jupiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  |
Genau, oder Du kommst an eine Bullen der RAdfahrer ist und Motorradfahrer bis auf´s Messer hasst,bzw. eine grüne Rockträgerin die dem "jungschen Spritzer" mit seiner getunten Karre mal zeigen will, wo der Hammer hängt.
Die lassen dann jeglichen Ermessensspielraum außen vor und ziehen Dir eins über.
Dafür dürfen Kinderschänder und Vergewaltiger wegen "Ihrer schweren Kindheit" draußen frei rumlaufen und nach weiteren Opfern suchen.
Aber darum gehts hier nicht.
Ich würde die 215/60 runter pellen und mir 215/65 holen, ist der geringste Aufwand da die 215/60 wie gesagt auf einigen Van´s gefahren werden und somit noch für nicht allzu schlechtes Geld weggehen sollten.
Gruß M |
		|  07.11.2009, 10:32 | #29 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
 Hallo. Zum OT-Thema über nicht angebrachte Beleidigungen   über bestimmte Berufsgruppen hier im Forumwill ich mich nicht mehr groß äußern,aber deren Ausbildungsstandart dürfte um einiges höher sein,als bei so manchem hier im Forum  . Zum eigentlichen Thema würd ich Dir auf alle Fälle zu einer rechtlich gesicherten Lösung raten,denn die Versicherung wird Dir eine Schuld nachweisen,darauf kannst Du Dich verlassen,der Staatsanwalt sowieso und das mit Recht. Versuch die Reifen loszuwerden oder einzutragen,Dein gutes Gefühl beim fahren wird es Dir danken. Schöne Grüße Andi. |
		|  07.11.2009, 10:50 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von apal  aber deren Ausbildungsstandart dürfte um einiges höher sein,als bei so manchem hier im Forum |  im Umgang mit Schußwaffen vielleicht, in KFZ-Technik wage ich das doch eher zu bezweifeln.
Obwohl es auch da sicher Ausnahmen geben wird. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
