			23.11.2009, 16:14
Fahrzeug: VW Golf 7 R
				Radbolzen von E38 auf E65 Felgen??
		Hallo zusammen,
ich war heute bei BMW um zu fragen, welche Radschrauben ich für die Styling 92 (9x19 und 10x19) brauche, für den E38. Die haben gemeint dass ich die Originalen also M12x1,5 drauf machen kann. Stimmt das??
Gruß Murat
P.S.: Ohne Distanzscheiben!!!
			23.11.2009, 20:20
Fahrzeug: xxx
		Die haben noch weniger Ahnung als du
			23.11.2009, 20:36
Fahrzeug: .................
		Hallo !
Bei den Styling 94 vom E65 musste ich laut TÜV 5mm längere Radschrauben montieren !
Die Radschrauben sollen min. 7 Umdrehungen machen ,bis sie fest sind .
				Gruß Franz
			23.11.2009, 21:32
			 grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
 Das will aber was heissen .....
Und weeeeeegggg
Franz
				Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
                     ( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
			23.11.2009, 21:45
Fahrzeug: xxx
Und weeeeeegggg
Franz
 sach ich net, sach ich net
			23.11.2009, 22:33
 Ja toll. Wie soll ich das testen?? Der Mechaniker macht das mit Schlagschrauber.
			23.11.2009, 22:56
Fahrzeug: xxx
 Was soll man bei der Frage antworten
vielleicht........musst du schnell zählen
			23.11.2009, 23:58
 1 , 2 , 3 , viele , viele , viele .....
Man könnte natürlich auch eine Schraube per Hand eindrehen bis sie Handfest ist . Denn die max. 1/4 Umdrehung , die der Schlagschrauber weiter anzieht , kannst Du ja dazu rechen .
Das ist dann 1,25 , 2,25 , 3,25 , viele,25 , viele,25 ......
Nicht böse sein , aber die Frage schreit förmlich nach so einer Antwort .
Franz
			24.11.2009, 06:41
		Also ganz kurz, danach ist das Thema beendet. Also die Serien M12x1,5 würden problemlos bei den Styling 92 passen stimmts??
Gruß Murat
			24.11.2009, 06:47
		Nur möglicher Weise sind sie zu kurz , daher sollst Du schauen wieviel Gewindegänge sie greifen .
7 Umdrehungen sollten es mindestens sein , sind es weniger dann brauchst Du längere , ist ja nicht so schwer zu verstehen .
Franz
