			17.12.2009, 00:22
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
					Zitat von  knuffel
				Hmm... Mein Moppett hat auch ein Schaltgetriebe, aber eine
Mehrscheiben-Ölbad-Kupplung...
Knuffel o.S.
 also nass    bei zweirädern durchaus üblich, wegen des kompakteren bauraums von mehrscheiben-kupplungen
bei pkw mit standard-schaltgetriebe gibts das kaum (irgendwelche exoten oder supersportler vielleicht.. k.a.).. nur bei DKG
gruß,
kai
			17.12.2009, 00:33
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von  KaiMüller
				also nass    bei zweirädern durchaus üblich, wegen des kompakteren bauraums von mehrscheiben-kupplungengruß,
kai
 Jau... ist aber IN den Automatikgetrieben selbst dasselbe Prinzip.
Man kann sie vom Durchmesser her kompakter bauen und erreicht die
Oberfläche durch mehrere Lamellen. Wobei das Öl auch noch kühlt.
Knuffel o.S.
			17.12.2009, 00:38
 die lamellenkupplungen übernehmen da streng genommen aber funktionell andere aufgaben... die kupplung wird da ja in der funktion durch den drehmomentwandler ersetzt..
und darum ging es dem fragesteller sicher nicht
gruß,
kai
			17.12.2009, 00:40
			 † 2023
gruß,
kai
 Neee...um mein Moppett sicherlich auch nicht...
Knuffel o.S.
			17.12.2009, 00:45
Knuffel o.S.
 weiß mans?
jedenfalls ist die gestellte frage (und einige weitere, ungestellte) wohl hinreichend beantwortet worden.... subbr!
gruß,
kai
			17.12.2009, 11:57
			#16
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
					Zitat von  KaiMüller
				er fragt nach nass- und trockenkupplung... diese begriffe sind nur auf fahrzeuge mit schaltgetriebe anwendbar...hat mit automatik garnichts zu tun...
automatikgetriebe haben sowieso immer ölbefüllung, die erübrigt sich die frage also ohnehin
schalter gabs bei den VFL schon ein paar...alle mit trockekupplung...
gruß,
kai
 Genau und weil die wandlerkupplung nix mit ner nasskupplung zu tun hat schrieb ich ja nur vom schalter
				Wieder auferstanden.
 e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
			17.12.2009, 12:32
			#17
			 erfahrenes Mitglied
				Früher an Später denken
			17.12.2009, 13:42
			#18
		ok, die meisten mopeds haben eine nasskupplung, ausser die ducatis, die haben sehr oft eine trockenkupplung (soll angeblich weniger leistungsverlust vorhanden sein)
			17.12.2009, 15:21
			#19
			 der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
					Zitat von  Dax99
Die 740er E38 haben Automatikgetriebe und die Lammelen sind im Öl.
 naja, nicht so ganz...als "kupplung" im sinne von "mechanismus zum trennen und verbinden von motor-abtriebs- und getriebe-eingangswelle" haben die automatikgetriebe (mal abgesehn vom neuen E63 AMG, der hat ne nasse mehrscheibenkupplung) hydrodynamische drehmomentwandler
zwar haben inzwischen die meisten dann auch noch eine überbrückungskupplung, die man gewissermaßen als nasse kupplung bezeichen könnte, aber ich denke mal die ist genauso wenig gemeint wie die teilweise zur steuerung der planetenradsätze eingesetzten kupplungen
				Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
			17.12.2009, 15:43
			#20
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
		Net nur Ducati die MotoGuzzi hat ne Einscheibentrockenkupplung bei der Güllepumpe bin ich mir net sicher und die Harleys mit Beltdriveumbau haben au Trockenkupplung allerdings dann wieder wie bei der Duc
