Alt 23.12.2009, 18:32   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das TIS sagt:
Mikrofilter soll nach SI bei Inspektion I & II gewechselt werden.
(Bei größerem Staubanfall Wechselnintervall entsprechend verkürzen)
Alt 23.12.2009, 18:34   #12
hebby
@ Open Airler: "Fällt auch spontan der Wärmetauscher ein....."
Nicht immer gleich das Schlimmste annehmen!
Könnte auch ein defekter Kühlerdeckel (vom Ausgleichsbehälter) sein. Wenn der, oder das eingebaute Überdruckventil darin, nicht mehr richtig schließen, gerät feuchte Luft in den Gebläsestrom.
Bei mir war das lästige Beschlagen nach Wechseln eben jenes Deckels weg.
Überlaufenes Kondensat wegen verstopfter Kondensatschläuche ist es nicht, oder? Kontrolliere einmal links und rechts am Mitteltunnel, ob der Teppich durch überlaufenes Kondensat feucht ist.
Alt 23.12.2009, 18:50   #13
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Na, ich bin halt von meinem Auto gewohnt, dass es immer das Schlimmste ist!
Aber hast schon recht, kann auch andere Ursachen haben. Der Kühlerdeckel würde mich aber schon wundern, da ist doch die Spritzwand-Gummidichtung zwischen? Kann das trotzdem durchziehen?
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 19:01   #14
hebby
Klar, denke mal daran, wie schnell der Spritgeruch des undichten kleinen Benzinschlauches über dem Ansaug-Geweih in den Innenraum dringt, und wie gesagt, bei mir ist das Beschlagen, auch ohne Klima, völlig weg, nachdem ich den Deckel gewechselt habe (13 Euro, oder so)!
Alt 23.12.2009, 19:05   #15
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Oder Biotop unter den Bodenbelägen. (Wasser unter den Teppichen!)
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 19:15   #16
hebby
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Hallo!
Gruß Dieter!
Deren Ursache überlaufendes Kondensat der Klima oder eine undichte Front-Scheibe (Rahmen) sein könnte...
Alt 23.12.2009, 19:40   #17
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Oder verstopfte Ablaufleitungen vom Schiebedach.
Dann läuft der Schweller über- leider nach innen
Nimm doch den Pollenfilter einfach mal raus. Besser als hier rumzudoktern....
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 19:48   #18
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
moin!
Mein Individual hat das gleiche Problem. Mache ich die Heizung an, beschlagen sofort die Scheiben und es riecht süsslich. Nach Einschalten der Klimaanlage wird die Luft entfeuchtet und die Scheiben werden wieder klar. Das funktioniert aber nicht bei den momentan vorherrschenden Temperaturen, weil die Klimaanlage unter 5°C (?) nicht mehr anspringt. Als Ursache sehe ich Kühlwasserverlust im Innenraum. Am Naheliegensten ist da der defekte Wärmetauscher oder undichte Zuleitungen.
Der Innenraumfilter hat m. E. damit gar nichts zu tun. Bei meinem Winter-7er habe ich einen rausgeholt der unmittelbar davor war von sich aus aus dem Schacht zu krabbeln und die Scheiben sind trotzdem nicht beschlagen. Der war so dicht, dass das ganze Fahrzeug richtig gemüffelt hat.
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 19:49   #19
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo ,
Na der Schweller läuft nicht über, eher kommt das Wasser von oben.
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 19:55   #20
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich würde auch microfilter sagen laut BMW sollen die alle 15tkm gewechselt
werden aber ich finde es ist wirklich alle 6-12 monate fällig wenn er schon
richtig zu sitzt lest auch der luft druck nach dan kommt nur noch ein laues lüftchen aus den schächten wechsel den mal der kostet so 30€ und die
arbeit ist ja auch nicht so wild
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Massive Schwingungen an der Vorderachse m635csijack BMW 7er, Modell E32 16 23.12.2009 18:11
Elektrik: Massive Probleme strippel BMW 7er, Modell E38 19 09.04.2009 04:38
Getriebe: Massive Getriebprobleme 5HP18 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 2 11.09.2008 20:13
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
Massive Türprobleme! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2002 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
