				 Standheizung , Batterie kaputt ?
 meine Standheizung funktioniert nicht immer, seit letzter Zeit garnicht mehr :( also die pumpe geht an, nach ca 2min hoert sich an als wuerde sie beschleunigen und bleibt konstant, jedoch fehlt das gerausch vom "Brennen"
 hab heute mal mit den Voltmeter benutzt. Also mache den Kofferaum auf und messe an der Batterie, ist 12,8V-OK. Starte dann die Standheizung und die Spannung sinkt auf 9,8V und weiter.
 Die Batterie scheint nicht mehr die beste zu sein, aber ist das der grund das die Heizung nicht "Anspringt" oder kann da noch etwas sein?
 MFG
 Dawid
