26.02.2010, 18:18
immer geladen
es ging immer um die LMM´s..
Hallo @all,
ohne Peter was zu wollen, aber es ging immer nur um die beiden Luftmassenmesser.
Wenn ich beide Stecker dort abdrehe, läuft der Motor einfach weiter...
Also nicht die Dk´s. Das habe ich zumindest noch nicht probiert...
LG
k27
26.02.2010, 21:51
Fahrzeug: E65 750i
ah... ok, also ohne luftmassenmesser läuft der fuffi.... das ist normal.
also kein grund zur sorge. die beiden drosselklappen solltest du bezüglich
des eml problems dennoch mal zerlegen, prüfen und reinigen.
26.02.2010, 23:35
750i powered by ROTTALER2
Zitat von k27
Hallo @all,
LG
k27
uuuuuups,ja das habe ich verwechselt....sorry......klar war nur vom LMM die
Rede.
Viele Grüsse
Peter
26.02.2010, 23:41
immer geladen
Rede.
Viele Grüsse
Peter
Moin Peter,
sind wir nicht alle ein bißchen "bluna" ??
Dein k27
26.02.2010, 23:46
Joooo, manchmal hat man seine eigene Vorstellung und rafft garnicht,dass der
Schreiber was ganz anderes meint.... na ja, es ist ja toll,dass wir die Unklarheiten dann immer noch aus der Welt schaffen können.
Viele Grüsse
Peter
26.02.2010, 23:47
immer geladen
Jenauuuu...
Alle Klarheiten beseitigt....Oder so ähnlich...
27.02.2010, 02:44
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Und NOCHMAL einen Fehler !
ICH HABE BISHER NOCH KEINEN FUFFI in den Händen gehabt der LuftMASSENmesser hatte ! Lediglich Luftmengenmesser !
Und da hät ich dann direkt mal ne Frage !
Ich kann an meinem M60 die Drosselklappe (egal ob stillstand od. lauf) abklemmen und er läuft wie vorher !
Habe den Poti beim Freundlichen wechseln lassen und dann die Ganze DK neu !
Problem besteht immernoch !
PS: Der wagen KANN im standgas weiterlaufen WENN DAS STG: die Genormten werte weiter nutzt ! Werden deise NICHT GENUTZT geht er NORMALERWEISE AUS !
G. Mirko
27.02.2010, 10:13
Fahrzeug: E65 750i
hat dein m60 auch EML? ich denke das läuft da beim m60 anders.
beim m70 wird das standgas direkt über die drosselklappen gesteuert und wenn du da die stecker abziehst dann bleiben die dinger ZU und mit geschlossenen drosselklappen sollte kein motor laufen außer er hat ein leerlaufregelventil....
ein llr gibts beim fuffi aber nicht, das macht alles die eml und die wiederum kann das nur über angeschlossene drosselklappen regeln da der fuffi elektrische drosselklappen hat.
27.02.2010, 13:02
Fahrzeug: E34(03.91)
