Zitat von amnat
Wir haben beim Überholen des Kopfes einfach ein neues Ölrohr eingebaut - 37 €. Ansonsten hätten wir das Rohr innen wegen der Ölkohle reinigen müssen. Verkehrt herum einbauen - wie geht das?
Das teuerste war allerdings der Zylinderkopfdichtsatz.
Wenn die Hartmetallfläche eines Kipphebels nicht gebrochen ist, dann kannst Du die Kipphebel doch ohne weiteres wieder verwenden?
Das Ölrohr kann man auf zwei verschiedene Weisen falsch einbauen. Mit den Löchern nach oben..
Aber viel schlimmer mit dem Pfeil nach hinten. Das Ölrohr hat einen Pfeil vorne der in Fahrtrichtung zeigt. Dreht man das Ölrohr dann spritzt das Öl auf einen Nocken und damit auf den Kipphebel und nicht mehr zwischen die Nocken. Dann ist die Ölversorgung für den Allerwertesten...
