Alt 21.05.2010, 21:01   #31
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein, Du bist der Erste.
Alt 21.05.2010, 22:06   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier geht es zur Umfrage
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...ben-50925.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.05.2010, 18:53   #33
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Hallo alle zusammen,
der 2.Deckel und die anderen Teile sind nun auch runter, incl. Bundschraube.(prima Tip mit dem Gegenhalter, ist auch schnell gebaut)
Morgen kommt dann der untere Deckel an die Reihe. Was eine frimelei.
Nur gut, das es dieses Forum mit seinen Kompetenten Mitgliedern gibt, die einem mit guten Ratschlägen und Wissen unterstützen. Meinen Dank an alle.
Wohl dem, der genug Geld hat, diese Arbeit machen zu lassen!!
Also ich glaube aus der Kette kann ich zwei machen so wie es bisher aussieht.
Ich werd mal ein Foto machen zum vergleich, wenn es soweit ist
Wünsche allen schöne Feiertage und Frohe Pfingsten
Grüsse aus Dortmund
Ralf
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 11:57   #34
Pallmall
Frohe Pfingsten alle zusammen.
So, alles ab. Kette ist doppelt gelegt 93cm lang. Kennt jemand das Originalmass?
Umlenkritzel sind beide Gummischeiben ab bzw los, also neu.
Gibt es die Gleitschienen einzeln? Auf dem Foto mit den Pfeilen.
Gruss Ralf
Dateityp: jpg Bild0229.jpg (99,8 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0231.jpg (106,0 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild0232.jpg (101,3 KB, 62x aufgerufen)
Alt 23.05.2010, 13:16   #35
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
@PALLMALL Ich würde die Gleidschienen und die Kette neu machen, inl. Zahnräder. Und vorallem auch die Kette der Ölpumpe mit Zahnräder. Bei der Menge Arbeit ,die Du dir machst, fallen die paar Kosten für Ersatzteile auch nicht mehr ins Gewicht.
Bin schon am Überlegen ob ich das bei meinem auch mache, bevor mir eine Kette reist . Bei meinem ex 3,0-24v Senator ist mal eine gerissen,da waren dann 12 Auslassventile Krumm a.48,- E
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 15:37   #36
SALZPUCKEL
Ist also doch das Teil aus dem Deckel, welches abgebrochen ist. Das ist nicht weiter tragisch.
Zu dem Gummiring konnte BMW mir auch nix sagen, gibt es aber nicht einzeln, nur in Verbindung mit dem Zahnrad.
Gleitschienen gibt es einzeln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
gruß
Wolfgang
Alt 24.05.2010, 05:55   #37
Pallmall
@Salzpuckel
also würdest du keinen neuen Deckel kaufen?
Gruss Ralf
Alt 26.05.2010, 06:44   #38
Pallmall
Hallo zusammen,
hab jetzt alle Ersatzteile bestellt und habe jemanden gefunden, der mir das abgebrochene Teil im WIG Verfahren wieder anschweißt. Werde dann mal ein Foto dazu posten....
Alt 26.05.2010, 17:23   #39
SALZPUCKEL
Zitat von C.Liere Beitrag anzeigen
Moin,mach doch einfach einmal aus Deinem Namen Programm und schraube den "Stirndeckel" ab,das was Du in der Hand hast ist ein Stück des mittleren Kettenspanners in der Draufsicht rechte Seite.Die drei Laufspuren sind von der Steuerkette,weil drei Kettenglieder nebeneinander laufen.
Blöde Arbeit aber notwendig.Spanner und Kette neu.
Das ist nicht der Kettenspanner!
Der Kettenspanner (Teil 19 und 22) sieht so aus und sitzt hier
Davon gibt es auch nur einen!
Und Teil Nr 13 und 14 sind die Gleitschienen
Und so sieht der Kettenspanner aus (ist zwar vom M70, aber ähnlich)
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (26.05.2010 um 17:40 Uhr).
Alt 26.05.2010, 19:12   #40
Pallmall
So,
hab heute einen Teil der Ersatzteile bekommen und mal die Ketten verglichen. Die alte ist 2cm länger als die neue, wie kann sowas passieren???
Der Wagen hat jetzt 200.000km auf der Uhr. Ich muss dazu sagen, das ich ihn erst am 1.05.10 gekauft habe mit 199.500km. Da hat er auch schon leicht gerasselt. Na ja, für 1100€ ......Egal, so ein Auto muss man halt erhalten, koste es was es wolle, Schweiss und verbogene Finger inbegriffen
M60b30 e32M30B30 BMW 7er, Modell E32 5 27.04.2010 07:21
E32-Teile: Zylinderköpfe M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 16:50
E32-Teile: Ansaugbrücke M60B30 dancingbalu Biete... 0 12.03.2010 16:48
Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat???? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2008 11:58
E32-Teile: Suche MSD M60B30 Badewanne Suche... 0 23.08.2008 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
