Alt 07.11.2010, 00:09   #51
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Zitat von Megawatt Beitrag anzeigen
und Handbremse angezogen ohne R-Gang rauszunehmen. Aus dem Auto raus, wollte Fahrrad an die Wand stellen, da setzte mein Wagen in Bewegung.
Ohne Worte.....
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 00:23   #52
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
@MOVIE 222
Mein M60 (740iL) hat keinen Wasser/Automatik Öl Kombi Kühler.
Das wäre mir aufgefallen als ich einen Wasserkühlerschaden hatte und diesen tauschen mußte.
Also nicht ALLE 7er haben diesen Kombi Kühler.
Der 740 hat in halt am Getriebe direkt - ist doch wurscht wo der ist !
Alt 07.11.2010, 00:28   #53
Movie222
@Megawatt:
Im Leerlauf in Fst D reden wir hier ungefähr von 1,5 kW.
1,5 kW ???? Überlege doch selbst, im Leerlauf kannst du mit einem 2 Tonnen Wohnwagen rangieren, da möchte ich sehen wie du knapp 2 Tonnen Auto, mit 2 Tonnen Anhänger mit 1,5 kW schaffst.
@Movie222
Wo kommen denn die 42 kW her ?
Rechne mir doch mal vor, wo die "vielleicht 42kW" herkommen
Siehe oben...
Du hast Recht und ich meine Ruhe
Das ist mir echt zu blöd
42 kW HAHAHAAAA !!!!
Welches Auto verbraucht im Stand fast 17 Liter die Stunde ????
Ohne Worte, echt
Zu Lamellen, informiere dich besser, und verbreite bitte keine Gerüchte.
Das Gerücht kommt vom Hersteller bzw. dem Hersteller der Getriebe.
Ich fuhr in die Garage rein, da lag ziemlich am Ende das Kinderrad, erst habe ich Stück zurückgefahren und Handbremse angezogen ohne R-Gang rauszunehmen. Aus dem Auto raus, wollte Fahrrad an die Wand stellen, da setzte mein Wagen in Bewegung.
Da habe ich 0 Verständis. In der Betriebsanleitung steht:
Vor verlassen des Fahrzeugs bei laufendem Motor: Wählhebel in Position P oder N und Handbremse anziehen.
Des weiteren, sollte das jedem Menschen, der sich über sein tun Gedanken macht, klar sein.
Deshalb würde ich jedem raten an der Ampel auf N zu schalten.
Die Betriebsanleitung schreibt:
N - Neutral
Nur bei längeren Fahrtunterbrechungen einlegen.
Thema ist für mich durch, macht was was du willst
Geändert von Movie222 (07.11.2010 um 00:47 Uhr).
Alt 07.11.2010, 09:06   #54
Krill
Fahrzeug: E30-325i
Hallo Megawatt,
@Megawatt:
Also ich muss dabei noch Gas geben um das gespann zu bewegen, also nix mit Leerlauf . Außerdem wird dann noch eEnrgie für den Vortrieb verwendet und bleibt nicht als Wärme im Wandler.
Die 1,5KW beziehen sich NUR auf den Wandler. Den Antrieb der Nebenaggregate des Motors und die innere Reibung im Motor kann man hier rauslassen.
Zu der Luftkühlgeschichte: Meistens werden Kühlerkonfigurationen nicht gewürfelt. Ich traue BMW eigentlich schon funktionierende Kühlsysteme zu entwickeln.
Wenn die Problematik so existieren würde wie Du sie darstellst, würden die Getriebe keine 1000km halten.
Krill
Krill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 11:52   #55
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ZF rät dringend davon ab, weil es enormen mechanischen Verschleiß mit sich bringt. Das betrifft weniger die Lamellen als vielmehr den Korb -und das wird teuer. Und es kommt vor, dass größere Stücke Metall ausbrechen (ist wohl etwas knapp dimensioniert), die dann Folgeschäden verursachen können. In Holzwickede riet man mir sogar, beim Einlegen der Fahrstufe nach Möglichkeit nicht auf der Bremse zu stehen, soweit dies gefahrlos möglich ist, um den Verschleiß zu verringern.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 11:59   #56
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
N - Neutral
Dem schließe ich mich Movie222 an!
Nur zur Ergänzung:
Ich selbst habe ja keine Ahnung, aber Herr Sagert von ZF sagte mir persönlich ich soll gerade nicht beim kurzen stehen am Getriebe herumschalten da die Belastung / Verschleiß viel höher ist als wenn ich auf D stehen lasse.
Movie222 Danke
Gandalf
Geändert von gandalf (07.11.2010 um 12:35 Uhr).
Alt 07.11.2010, 13:55   #57
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Ich kann mich nur wiederholen, wenn ihr sich mit Automatikgetrieben nicht auskennt, dann würde ich hier an euren Stelle nicht kommentieren. Mit ihren Kommentaren was N Stellung betrifft, outet Ihr euch selbst das Ihr keine Ahnung habt.
Ich würde euch raten sich mit dem Funktionsprinzip einer Atomatikgetriebe näher zu beschäftigen, (google, Wiki ) dann versteht Ihr vielleicht was ich schon oben als Beispiel mit dem 5. Gang erklärt habe.
Und was in der Anleitung steht ist nur Politik, die Hersteller wollen dem Kunden vorgaukeln, das Ihr euch um nichts kümmern Braucht.
Einmal auf D und gut ist.
Wenn da drin stehen würde das Ihr an der Ampel auf N schalten sollen, dann würdet Ihr als ersten aufschreien, wie denn ? habe ich Automatik oder nicht ?
Es ist genau so wie mit Lebensdaerölfühlung und Überbrückung ab 100 km/h.
Es wurde nie zugegeben, aber in Modernen Getrieben alles implementiert.
An der Ampel auf N stellen, ab 1 Gang überrucken, Ölwechseln... usw.
@movi222
Befolgst du immer und überall alles was in den Anleitungen und auf den Schildern steht ?
Geändert von Megawatt (07.11.2010 um 14:14 Uhr).
Megawatt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 14:03   #58
BKirk
Genießer
Hallo Eduard,
damit wäre ich vorsichtig: wer sollte mehr Ahnung von den Getrieben haben als ihr Hersteller?
Boris
Alt 07.11.2010, 14:04   #59
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Wenn alles so schön und gut ist, und BMW Ingenieure alles richtig gemacht und durchdacht haben, wieso gehen dann die Getrieben so oft kaputt ?
Also um das zu verstehen, muss du erstmal Funktionsprinzip verstehen, dann nach Kritischen Punkten suchen, und verbessern. Genau dass habe ich gemacht bevor ich mein Steuergerät entwickelt habe.
Wer mit meinem Gerät nicht 100% zufrieden ist, der soll bitte das gerät an mich zurückschicken, und erhält ohne wenn und aber das Geld zurück.
Nur es macht keiner, selbst drei Tage ohne Gerät, da zum Update an mich zurückgeschickt hatten, empfinden Leute als Graus.
Geändert von Megawatt (07.11.2010 um 14:46 Uhr).
Alt 07.11.2010, 14:11   #60
Megawatt
Fahrzeug: E39-530DA
Hallo Boris, im gegenteil zu den manchen, behaupte ich nie, was ich nicht 100% weis.
Habe ich hier behauptet das es 42 kW sind ?
Ich zwinge hier keinen meinem Rat zu befolgen.
Aber wenn einer einen gesunden Menschenverstand einschaltet, der wird erkennen, dass, dass was ich schreibe stimmt.
Bremsen: Bremssättel überholen lassen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2009 18:55
klimakompressor überholen lassen? Domi BMW 7er, Modell E32 6 11.02.2007 18:49
Motorraum: Motorsteuergerät prüfen/überholen lassen? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2006 10:48
Wo VA überholen lassen? Raum Bremen XZOOM BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2006 10:26
Fahrwerk: Vorderachse Überholen lassen wo ? Thomas H BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2006 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
