Alt 15.12.2010, 12:28   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
In dem Fall die Heckscheibe auch. Könnt ihr doch schön mit der alten vergleichen.
Du brauchst die Teilenummer 51 31 7 070 558
Oder bist bei Carglas oder so nem Verein?
Ich denk mal die Zubehörscheiben wirds nur "normal" geben
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.12.2010, 12:33   #2
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Sobald ich später mein auto wieder abholen werde, werde ich mir die alte heckscheibe zeigen lassen, sofern sie sie nicht schon entsorgt haben!
ne, bin nicht bei carglas oder so!!!
bin/war der meinung das das bmw auch gut hinkriegen sollte.
aber danke für die teilenummer, werde sie mal später mit der eingebauten hekchscheibe auch vergleichen.
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 12:49   #3
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
es gab noch die Schutzverglasung.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2010, 12:53   #4
güngör
Dieselfetischist
das sagt mir nichts.....auch wenn ich das haben sollte
Alt 15.12.2010, 13:00   #5
hitchhiker18
Also, Klimakomfortverglasung besteht aus zwei Scheiben. Zwischen den Scheiben ist eine Folie, die infrarotreflektierend ist. Schimmert auch blau-bräunlich die Verglasung. Die Schutzverglasung besteht auch aus zwei Scheiben, allerdings ist die Folie einbruchhemmend. Poste doch mal im Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/auss...ten-78155.html Deine Fahrgestellnummer, dann weißt Du genau, welche Verglasung dein Wagen hat.
Alt 15.12.2010, 13:16   #6
güngör
Dieselfetischist
also irgendeine folie ist bei mir drinne...aber welche...keine ahnung...
habe mal eben die fahrgestellnummer gepostet...
muss mal abwarten was da rauskommt.
danke
Alt 15.12.2010, 13:39   #7
warp735
Mr. Diesel
Ich weiß... aber auch DANN wäre sie doppelt. Spielt deswegen keine Rolle
Nur bei Sonnenschutzverglasung oder eben Standardglas ist sie in einfacher Ausführung
Zudem: Egal ob Klimakomfort oder Schutzverglasung: Die Heckscheibe ist die gleiche.
Alt 15.12.2010, 17:06   #8
hitchhiker18
Ich staune jeden Tag aufs Neue? War das schon immer so oder das ist das seit Auslaufen des Modells so geändert worden?
Alt 15.12.2010, 17:14   #9
warp735
Mr. Diesel
Ich versteh deine Frage nicht?
Alt 15.12.2010, 17:24   #10
hitchhiker18
Ob bei Klimakomfortverglasung oder Schutzverglasung immer die gleiche Scheibe verbaut wurde? Dann frage ich mich, welche wird denn verbaut, mit einbruchhemmender oder infrarotreflektierender Folie? Oder handelt es sich nur um eine Verbundglasscheibe?
Tachostand doppelt gespeichert? E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 19 26.01.2009 15:29
Elektrik: ZVR. Arbeitet doppelt dansker BMW 7er, Modell E32 13 04.07.2008 11:40
Elektrik: Fensterheber doppelt defekt!! Martin S. BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2007 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
