12.01.2011, 16:21
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
12.01.2011, 16:29
Fahrzeug: E38 728i (03.98)
ehm haben die E38 alle ne sitzheizung im Rücken? Oder musste es dazu bestellt werden? Weil meine war am Rücken noch nie warm.
12.01.2011, 16:34
Jede mir bekannte Orginale Sitzheizung heitzt auch in der Rückenlehne
12.01.2011, 20:49
tatsache der beifahrersitz wird echt an Rückenlehne warm! Ich dachte das wäre normal das nur der sitz warm Wird. Ich werd mal den Tip mit den Schaltertausch ausprobieren.
12.01.2011, 21:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dadurch dass die Ansteuerung der Heizmatten parallel ist kannst Du getröstet den Schalter drinnen lassen. Der kann es nicht sein.
Signatur:
12.01.2011, 22:01
Super also ist wohl das Heizelemt selber kaputt oder ein Kabel was da hin führt gebrochen oder auf andere weise defekt. Ich glaube beides zu prüfen ist mit viel Arbeit verbunden.
12.01.2011, 22:09
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
so aufwändig ist das garnicht.
Verkleidung abmontieren, dann siehst Du unten links die Steckverbindung vom Kabelbaum zur Heizmatte in der Lehne.
Wenn Du den Stecker abziehst, kannst Du die Matte einfach auf Durchgang prüfen bzw. die Spannung messen welche am Kabel anliegt.
MfG
Thomas
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Sitzheizung
puma |
2 |
19.10.2009 17:37 |
Innenraum: Sitzheizung???
christian 72 |
13 |
27.05.2008 09:02 |
Heizung/Klima: Sitzheizung
GismoRex |
BMW 7er, Modell E23 |
3 |
19.01.2008 06:46 |
Sitzheizung
qwertzui |
7 |
21.12.2007 22:00 |
Sitzheizung
Dr. NO |
11 |
25.10.2003 17:04 |
