| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.01.2011, 14:06 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (11.95)
				 Sitzheizung
 Mir scheint es, dass bei der Fahrersitzheizung die Rückenlehne nicht mehr geheizt wird. Kann das eine falsche subjektive Empfindung sein? Wenn die Elemente der Sitzfläche und der Lehne zusammengeschaltet wären, dürften ja beide nicht funktionieren. Wie verhält sich das bitte? |
		|  12.01.2011, 14:43 | #2 |
	| Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
 Ist bei mir auch der Fall. Rückenlehne funzt nicht. |
		|  12.01.2011, 16:16 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
 moin moin,
 kissen und lehne sind parallel,nicht in reihe geschaltet.daher kann ein teil ausfallen,während das andere noch heizt...
 viele grüße
 dirk
		|  12.01.2011, 16:21 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
		|  12.01.2011, 16:29 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i (03.98)
 ehm haben die E38 alle ne sitzheizung im Rücken? Oder musste es dazu bestellt werden? Weil meine war am Rücken noch nie warm. |
		|  12.01.2011, 16:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von matthäus  ehm haben die E38 alle ne sitzheizung im Rücken? Oder musste es dazu bestellt werden? Weil meine war am Rücken noch nie warm. |  Jede mir bekannte Orginale Sitzheizung heitzt auch in der Rückenlehne |
		|  12.01.2011, 20:49 | #7 |
	| Mitglied
 tatsache der beifahrersitz wird echt an Rückenlehne warm! Ich dachte das wäre normal das nur der sitz warm Wird. Ich werd mal den Tip mit den Schaltertausch ausprobieren. |
		|  12.01.2011, 21:36 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Dadurch dass die Ansteuerung der Heizmatten parallel ist kannst Du getröstet den Schalter drinnen lassen. Der kann es nicht sein.
 Signatur:
		|  12.01.2011, 22:01 | #9 |
	| Mitglied
 Super also ist wohl das Heizelemt selber kaputt oder ein Kabel was da hin führt gebrochen oder auf andere weise defekt. Ich glaube beides zu prüfen ist mit viel Arbeit verbunden. |
		|  12.01.2011, 22:09 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
 Moin,
 so aufwändig ist das garnicht.
 Verkleidung abmontieren, dann siehst Du unten links die Steckverbindung vom Kabelbaum zur Heizmatte in der Lehne.
 Wenn Du den Stecker abziehst, kannst Du die Matte einfach auf Durchgang prüfen bzw. die Spannung messen welche am Kabel anliegt.
 MfG
 Thomas
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Innenraum: Sitzheizung | puma | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 19.10.2009 17:37 |
	| Innenraum: Sitzheizung??? | christian 72 | BMW 7er, Modell E32 | 13 | 27.05.2008 09:02 |
	| Heizung/Klima: Sitzheizung | GismoRex | BMW 7er, Modell E23 | 3 | 19.01.2008 06:46 |
	| Sitzheizung | qwertzui | BMW 7er, Modell E32 | 7 | 21.12.2007 22:00 |
	| Sitzheizung | Dr. NO | BMW 7er, Modell E38 | 11 | 25.10.2003 17:04 |  |
