Modell E65/E66 |
			12.03.2011, 19:22
			#31
			 Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
		Ich hab ne Wassergekühlte. Aber war das nicht Austattungsabhängig welche Lima verbaut wurde ?
			12.03.2011, 19:24
			#32
Fahrzeug: E65-735i Bj (2002)
		Achso ok ,,,
danke für die Hilfe von euch allen.
Aber eine Frage habe ich noch
Mein 7 er hat leider kein Coming Home Funktion, kann man das nachrüsten ??
			12.03.2011, 19:24
			#33
			 Hamann7
Hatte ich erst auch gedacht,NEIN.
Ab MiniFL wurden nur noch Normale Verbaut.
MFG LAKI
			12.03.2011, 19:25
			#34
			 Hamann7
 Anderes LMA von 2007 einbauen,codieren und dann hast du Coming-home.
Woher ich das weis,ich habe es bei mir.
MFG LAKI
			12.03.2011, 19:25
			#35
Fahrzeug: E65 N62
		Ich glaub beim e38 war das so,oder ?
edit: Für comming home musste doch den Hebel einmal ziehen
			12.03.2011, 19:32
			#36
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
		Also ich glaube nicht dass ein bisschen WD 40 auf einen Riemen einen Wasserschlauch platzen lässt.
Wenn vorher schon Geräusche da waren wird wahrscheinlich irgendwas beim verrecken gewesen sein.
				es ist nur ein keimrieben Dreher etwas kaputt gegangen
				Ja genau durch den Wasserschlauch wurde der Riehmenscheibe beschädigt
 Eine Riemenscheibe wird durch einen SCHLAUCH beschädigt??? Wenn dann würde ich das eher umgekehrt glauben, aber ein Wasserschlauch beschädigt sicher keine Riemenscheibe...
Ich hatte bei meinem S8 mal durch Zufall entdeckt dass ein Nockenwellenrad wo der Zahnriemen lief gebrochen war (Riss quer durch das ganze Rad) - das Fahrzeug hatte aber vorher NIE einen Frontschaden. Nicht auszudenken wenn das auseinander gefallen wäre...
Vielleicht hat sich bei dem BMW auch eine Scheibe verabschiedet oder ähnliches.
Man müsste den Motor sehen um vielleicht sagen zu können was passiert ist....
			12.03.2011, 19:32
			#37
			 Hamann7
 Welcom-light,ist wenn du dein Fahrzeug öffnest,gehen dann nicht nur die Innenbeleuchtung und die Türgriff-beleuchtung an,sondern du kannst die Angel Eyes oder Blinker oder Kennzeichenbeleuchtung aktivieren(Jede beleuchtung).
Das haben die Fahrzeuge ab 2007,oder auch die mit einem neuen LMA.
MFG LAKI
			12.03.2011, 19:32
			#38
		Haha das sagen alle aber ich will wenn ich den aufschließe, das die lichtern leutchen naja mal sehen
Aber dieser Forum is richtig gut.
			12.03.2011, 19:47
			#39
			 Langstrecken Gleiter
 klar kann WD40 das..
WD40 ist ein SCHMIERMittel - und ein Riementrieb funktioniert nur wegen der REIBUNG zwischen riemen und scheibe. Wenn du da jetzt öl rein bläst, gibts keine reibung mehr - sprich die WAPU dreht sich nur noch mit einem bruchteil von der leistung -> Motorwärme wird nicht abgeführt, druck baut sich durch zu hohe temperatur auf und dann gibts weiße wölkchen.
Anderseits sprich es allgemein für das Technische (absolutes Un-) Verständnis in der Familie vom Cellerkurde, wenn man mit einem Quitschenden riemen der geölt worden ist, 220 über die autobahn bläst. Die glauben auch dran das wenn die "achtung öldruck" lampe leuchte, man das mit vollgas beseitigen kann.    Müsste mal den Thread mal von dem anderen suchen und fragen ob die verwandt sind
(nichts für ungut    )
			12.03.2011, 19:56
			#40
			 Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
