Alt 20.03.2011, 19:58   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Standard Anleitung zum Getriebeölwechsel beim 5 HP
Irgendwo gab es doch mal eine tolle Anleitung zum Getriebeölwechsel beim 5 HP xx? Aber ich finde sie nicht mehr.
Kennt jemand noch den Link?
Alt 20.03.2011, 20:04   #2
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Nein, ich zumindest nicht, aber wenn mich nicht alles täuscht habe ich
Öl unten eingefüllt bis es rausgelaufen ist; Deckel geschlossen; Motor gestartet und Gänge durchgeschaltet; Deckel auf (bei laufenden Motor); wieder
Öl befüllt bis was rausgelaufen ist; Deckel zu; fertig
Nagelt mich nicht an dieser Anleitung fest! Ist schon ein Jahr her als ich
das gemacht habe.
Diesen Vorgang hatte ich gemacht, da ich ein neues Getriebe verbaut habe!
Korrigiert bitte falls dies "Nicht" bzw. "Nicht ganz" stimmen sollte!
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 20:08   #3
Getriebetemperatur NICHT über 35 Grad !!!!!!
Bei laufendem Motor soviel einfüllen, bis es überläuft ....
Aber vorher die Ölwanne abgeschaubt, alles Öl rauslaufen lassen, Filter in der Wanne neu, Ölwanne und die Magnete reinigen, Ölwanne montieren mit NEUER Dichtung!
peter
Alt 20.03.2011, 20:23   #4
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Suche-Treffer Nummer EINS !!
einfach mal bisschen Mühe machen..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/neue...en-156703.html
PS: Auch mit dem Getriebeölwechsel Mühe geben, sons kannstes auch lassen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 20:38   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Um welches Getriebe geht es?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 20:40   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die meinte ich zwar gar nicht aber die ist noch besser...
Vielen Dank
Alt 20.03.2011, 20:44   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Mfg Martin
Ich habe einen E38 735i Bj 7,95.. Ich denke das wird das 5HP30 sein? oder?
Alt 20.03.2011, 21:56   #8
frank-martin
Oder das 5HP24.
Hier eine "Anleitung":
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölwechselanleitung BMW Automatikgetriebe A5S440Z (ZF5HP24)
Willst du nur das Getriebeöl und den Filter wechseln, oder die Kügelchen auch?
Für ein 5HP18 Getriebe ist in meinem Album eine Fotostory, da ist beim reinen Öl + Filterwechsel so ziemlich alles gleich. (Außer die Füllmenge des Öls, bzw. die Teilenummern).
Mfg Martin
Alt 20.03.2011, 22:47   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Eigentlich wollte ich nur das Öl wechseln, da das Getriebe ein komisches klapperndes, sirrendes Geräusch macht und ich gelesen habe, dass dies von nicht stimmenden Ölstand kommen kann. Da ich früher bei meinem und anderen E32 schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit dem Wechsel des Öles wollte ich das gleich mit machen.
Ich denke ich werde morgen erst mal Öl auffüllen und schauen ob das Geräusch und der manchmal beim runterschalten auftretende Ruck weg sind.
Wenn das der Fall ist werde ich das Getriebe mal mit dem Reparaturset und einem Öl/Filterwechsel beglücken.. ;-)
Wofür sind diese Kügelchen eigentlich?
Alt 22.03.2011, 00:11   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Habe heute mal den Getriebeölstand korrigiert und schon läuft es besser das Getriebe. Allerdings schaltet es manchmal etwas ruckartig.
Ich denke ein Ölwechsel tut Not..
Was ist mit der Revision.. Kügelchen und so weiter.. Verbessert das den Schaltkomfort? Hat da jemand Erfahrungen?
Mitteltonlautsprecher knistert beim lauten Musik hören, brauche eine ANLEITUNG zum wechseln sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 86 02.04.2011 21:25
Hilfe beim Getriebeölwechsel oliviub BMW 7er, Modell E38 43 29.03.2010 21:59
Getriebe: Anleitung Getriebeölwechsel? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 4 21.02.2010 23:52
Fotostory zum Getriebeölwechsel Schorsch BMW 7er, Modell E32 2 18.11.2006 11:56
Motorraum: Getriebeölwechsel beim Fuffi bobocpp BMW 7er, Modell E32 28 28.05.2005 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
