Alt 07.04.2011, 19:46   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Senfrelais oder Dummy?
Ich habe das alte Leiden mit den Fehlermeldungen für Standlicht + Rücklicht.
Nun habe ich ein Teilespender aus 1988 und meiner ist 1991. Beide haben das gleiche LKM, nur, jetzt kommts:
Der eine hat ein (88iger) Dummyrelais und der andere (1991) das volle Senfrelais.
Nur ich weiß nicht mehr welches wo hingehört, habe sie evtl. vertauscht.
Habe nun das volle Relais im 735il - 91iger, mit Fehlermeldungen.
Ich habe mal kurz den Dummy probiert, Licht usw. hat funktioniert, bin aber nicht gefahren.
Nur kann da was defekt gehen, wenn ich den Dummy nochmals probiere im 91iger??
Welches soll ich nehmen
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 20:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dein 88er sollte kein Dummyrelais haben, der sollte das echte im 88er Sicherungskasten haben. Mein 89er hat auch das echte Senfrelais im Sicherungskasten. Soweit ich weiss, wurde das erst bei späteren Baujahren
dann ins LKM integriert. Ab wann das der Fall war, weiss ich leider nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.04.2011, 20:20   #3
colaman
Hallo Peter, das Komische ist nur, dass beide Eisenschweine das gleiche LKM haben, glaub LKM-B.
Grüße colaman
Alt 07.04.2011, 21:05   #4
colaman
Kann was passieren wenn ich das Dummyrelais benutze??
Alt 07.04.2011, 22:08   #5
peter becker
Diese Frage kann ich Dir leider nicht beantworten,da ich mit Elektronik
auf Kriegsfuss stehe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.04.2011, 22:08   #6
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi colaman,
lies mal das hier. Das hat Erich mal hier eingestellt. Das dort bezeichnete Relais K7 sollte das Senfrelais sein. Ist nicht bei allen verbaut und es ist dort auch im letzten Absatz beschrieben, welche Funktion es erfüllt hat.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1189103381
Letztlich dürften bei Verwendung vermutlich die Abfragefunktionen fehlen, will mich aber da nicht genau festlegen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2011, 22:17   #7
BestDad55
HI, habe noch mal eben gestöbert.
Also bei Verwendung des LKM-L sollte grundsätzlich das "richtige" Senfrelais Verwendung finden. Bei Verwendung des LKM-B wird das mit den Brücken verwendet. Somit sollte also je nach verwendetem LKM eine Deiner Kombinationen falsch sein. Wenn ich weiterhin alles noch richtig im Gedächtnis habe, ist die Kombination LKM-L + richtiges Senfrelais bei 735i und 750i verwendet worden, während die andere Kombination beim 730 verbaut war.
Volker
Alt 07.04.2011, 22:18   #8
colaman
Hi BestDad55, danke für den Link, so scheint es zu sein.
Ich habe jetzt eben im Stand mal das Dummyrelais eingesetzt, und alles funktioniert.
Wenn ich den Stecker vom Standlicht (eingeschaltet) abziehe, kommt auch eine Meldung im CC.
Wahrscheinlich fehlt mit dem Dummyrelais nur die Kaltlichtabfrage Funktion, hoffe es kommen morgen keine Fehlermeldungen mehr reingeflattert.
.. und vorallem spare ich mir so das olle Löten
Einen schönen Abend euch allen!!
colaman
Alt 07.04.2011, 22:20   #9
colaman
Glaub ich geh gleich nochmal raus, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher welches LKM sitzt
Alt 07.04.2011, 22:23   #10
BestDad55
colaman
auch das Löten ist nicht wirklich ein Problem. Hab`ich schon ein paar mal hinter mich gebracht. Gibt hier sehr gute bebilderte Anleitungen.
Am besten morgen Testen und im Zweifel wieder melden.
Volker
Dummy für CD-Anschluss yayage BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2008 04:58
E32-Teile: Senfrelais dringend gesucht Newbie Suche... 5 30.09.2007 15:04
Elektrik: senfrelais hafti BMW 7er, Modell E32 2 06.02.2007 23:28
senfrelais für einen 750 bj 89 peter becker Suche... 6 28.04.2006 15:44
Elektrik: senfrelais samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 5 04.09.2004 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
