Alt 11.04.2011, 20:28   #21
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
ja, ich hab ueber bilstein b6 schon gedacht
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 21:16   #22
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Flagmann Beitrag anzeigen
die entsprechenden Gewichte in den Papieren korrigiert-
Was ist damit gemeint?
Zum Beispiel darf ein E38 mit Niveau schwerere Anhänger ziehen als einer ohne (wobei die Gewichtsverteilung des Anhängers auch. ander sein soll).
Ob mit Niveau mehr Nutzlast im Innen/Kofferraum erlaubt sind, ich denke schon. .. Solche Daten stehen in den Papieren.
... und ich habe jetzt noch nicht nachgesehen, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Federn bei Niveau-Fahrzeuge anders sind als bei welchen ohne.
BMW hat für so viele Kleinigkeiten andere Federn verwendet, da sollte das mir der Niveau-Regulierung auch eine Extra-Sorte Federn bekommen.
Signatur:
Alt 11.04.2011, 21:27   #23
FrankGo
Nachtrag:
Ich habe mal nachgesehen.
Zum Beispiel ein 740i M62 06-1998 Handschaltung hat an der Hinterachse folgende Federn:
ohne Niveau: 33531091548
mit Niveau: 33531091552
Ich denke, wir sind uns einig, dass sich diese zwei Federn nur in Nuancen unterscheiden werden, aber es sind Unterschiede, die man, wenn man es nun wirklich korrekt machen will, beachten sollte.
Alt 12.04.2011, 00:06   #24
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Denn die Zuladung und ggf. die Anhänger-Lasten sind auf die Niveau-Regulierung ausgelegt. .. und ganz nebenher auch das Federbein.
Nun... ich habe 1. keine Anhängerkupplung und werde sicher auch nie eine verbauen und 2. ein Gewindefahrwerk verbaut. TÜV-Abnahme kommt die Tage, wenn das DSC-Problem behoben ist.
Alt 12.04.2011, 00:06   #25
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Ich habe bei mir das KW Gewindefahrwerk V3 verbaut und die Niveauregulierung wie beschrieben stillgelegt.
Alles mit TÜV und ohne Probleme eingetragen bekommen.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2011, 12:15   #26
Flagmann
V12
Gruß Heiko
Es wäre gut, wenn du hier Foto von Überbrückung hinzufügst
Geändert von Flagmann (17.04.2011 um 15:42 Uhr).
Alt 27.01.2013, 17:59   #27
StefanSegler
Fahrzeug: E38-730iL (96)
Standard eintragung
Gruß Heiko
hallo heiko,
hast du nur das fahrwerk eintragen oder ist das iwo in deim schein vermerkt dass du die niveau still gelegt hast.
gruß stefan
StefanSegler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 13:20   #28
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Standard Leuchtweitenregulierung
. . . und wie ist das mit der Leuchtweitenregulierung? Mit Niveau hat man ja kein "Rädchen" zum Einstellen der Scheinwerfer. Was sagt der TÜV dazu?
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2013, 13:28   #29
Flagmann
V12
was soll tüv sagen? - Kollege prüft nun das Scheinwerfer in richtige Stelle beim seinem Testspiegelgerät scheint.
Bei mir xenon hat sowieso ein Rädchen zu justieren (niveau hatte ich auch, bevor ich alles stillgelegt habe).
Alt 14.08.2013, 13:31   #30
Andimp3
Wenn Xenon mit ALWR vorhanden oder die Karre alt genug ist sagt der TÜV nix.
Wenn beides nicht gegeben ist hat man ein Problem.
Gas-Antrieb: Einspritzventil stilllegen 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 22.09.2008 19:31
E32 langfristig Stilllegen T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.07.2008 13:55
BMW 5er: BMW M5 aus USA Roman-AR Autos allgemein 7 11.05.2006 20:46
Bremsen: Bremssattel Reparatur KIT aus Ebay gut? Kump BMW 7er, Modell E32 6 26.07.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
