Alt 17.05.2011, 08:35   #131
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Also, für einen 3,5er ist das laut Tacho einfach zu langsam. Er ist mit 230 echten angegeben und laut Tacho sollte schon die 240 zu knacken sein (meiner schaffts es ja auch als 3.0).
Tausch doch einfach mal:
Temperaturfühler
Luftmengenmesser
Luftfilter (gegen Sportluftfilter)
Zündkerzen
und stell die Ventile ein auf 0.30,
das wird ihm auf die Sprünge helfen.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 12:13   #132
gas_sm
Zitat von seba Beitrag anzeigen
Eher freue ich mich, dass er bis 200 noch recht flott beschleunigt, sodass man sich auch mal links einfädeln kann, ohne kilometerlangen
So sehe ich das auch. Im Schein stehen 222km/h und das sollte ja auch passen. Ich denke, wenn Verteiler neu ist, neue Kerzen und neue Luftfilter, eben so wie frisch ab Werk dürfte er 222 auch fahen.
Es ist doch völlig blödsinnig einen M30 zu tunen und dann im E32 zu verbauen. Dafür gibt es eben die E34er.
Ein E32 ist schon immer eine Reiselimosine und wird duch Sportluftfilter auch kein F1.
Alt 17.05.2011, 21:15   #133
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Bei den älteren Modellen ohne Kat, ist der Schlauch genau in der Mitte von Unten, am Ansaugmanifold aufgesteckt. Der Linke kleine Stutzen ist für den Benzindruckregler, und der Rechte etwas dickere, für die Motorentlüftung. Ist aber ein wenig "Gefummel, um die Stutzen zu finden. Bei Deinem Wagen könnte es sein, das der Vacuumschlauch mit einem anderen zusammengekoppelt ist. Das müsste dann noch etwas weiter Vorne unter dem Ansaugmanifold sein. Wenn Du den Schlauch nicht finden kannst, ist es vielleicht besser, den Wagen mal auf eine Hebebühne zu setzen, und die Untere Motorabdeckung dazu lösen. Dann hast Du einen besseren Überblick.
Gruss dansker
Hier bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de anmelden und sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | W gehrt der Schlauch hin? M30B35 535i
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.05.2011, 21:20   #134
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei meinem steht 233km/h. Ob er das noch schafft, habe ich bisher noch nicht Probiert
Gruss dansker
Alt 17.05.2011, 21:38   #135
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Gruss dansker
Ist das nicht das erste was man probiert ?
Alt 17.05.2011, 21:45   #136
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ist doch in Dänemark bisschen schwierig
Das tief fliegen ist da ziemlich teuer
Und wenn er mal in Deutschland ist immer mit Wohnwagen wenn er mit Wohnwagen 233schafft ist der Motor spitze
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 21:46   #137
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
am sonntag hab ich es auch mal ausprobiert. 1 stunde später stand das millitär vor meiner haustür und wollte mich wegen unerlaubten starten einer bodenluftrakete verhaften
im ernst also 230 gingen recht locker (lt. tacho) ein bisschen wäre noch gegangen aber es tat mir im herzen und im geldbeutel weh war aber ganz erstaunt wie ruhig und gelassen sich das auto bei der geschwindigkeit noch fahren lässt.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 22:41   #138
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hab zwar nen Fuffi, aber den hab ich auch bisher nur einmal ausgefahren. Er hat mittlerweile die 200.000 überschritten, da will ich ihm so etwas nicht mehr zumuten.
Einmal allerdings muß er nochmal auf die Bahn, nachdem ich die Chips eingebaut habe, um zu schauen, ob sie funktionieren.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 22:43   #139
dansker
Gruß Chris
@Chris: Da gehts nur max. 120 km/h. Darüber wird es etwas Unstabil. Wundere mich immer wieder, wie Leichtfüssig er den "Bumscontainer" hinter sich her Schleppt. Zieht dann aber auch 17-18 Liter durch
Gruss dansker
Alt 17.05.2011, 23:20   #140
Captain_Slow
Glaube das ist egal wieviel KM der gelaufen hat... vielleicht mal interessant die Geschichte mit den BMW-Turbo Formel 1 Motoren aus den 80'er... das waren allesamt Motoren, die schon mindestens 100.000 KM gelaufen hatten, teilweise sogar weit mehr als das, vor sie zum F1-Motor umgebaut wurden.
Meiner hat schon über 300.000 runter aber geht trotzdem noch über 230 (was ich lieber nicht mache, da ich dann Angst kriege )
Motorraum: Wie schnell fährt euer 730? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 19 05.09.2010 20:09
Getriebe: Wie schnell krabbelt Euer Fuffi bei Standgas? d9187 BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
