08.06.2011, 18:33
12-Zylinder Pilot
Wo ist das Heizventil? Ich ein kurzes Klackern nach dem Kaltstart, ist dann gleich nach ca. 2 Sekunden weg.
Frage 2: Was passiert, wenn ich 1 der 2 LMM-Stecker abziehe? Läuft dann auch nur eine Bank?
Zitat von peter becker
Hallo Andy
Bist Du sicher,dass das Geräusch unter dem Ventildeckel entsteht ????
Ich hätte da ( weil hinten links,also Fahrerseite) evtl. das klappern der Heizventile in Verdacht....... zieh doch mal den Stecker der Heizventile ab, ob
dann das Geräuch immernoch vorhanden ist.....
Ob es unter dem Ventildeckel ist,kann man recht gut testen, indem man einen
dicken,lanen Schraubendrher mit Plastikgriff nimmt,die Spitze auf den Ventildeckel aufsetzt und dann mit dem Ohr an den Plastikgriff geht.... so hört
man gut, ob es unter dem Deckel entsteht...
Viele Grüsse
Peter
08.06.2011, 21:03
707PS
Jawohl, so ist es. Wenn man wieder ansteckt läuft die zweite Bank dann wieder mit.
08.06.2011, 22:18
ich habe den lm stecker mal im stand abgezogen und dann gestartet.. sprang aber nicht an, ist das dann normal?
08.06.2011, 22:47
Fahrzeug: ...
Klar zum anspringen, muss der Motor mehr Leistung entwickeln als nur den Leerlauf zu halten. Das kann schon sein.
08.06.2011, 23:08
Fahrzeug: S50B32
Da tippe ich mal auf einen Hydrostössel.
Unfug.
09.06.2011, 00:25
Fahrzeug: ...
Unfug.
Danke sehr freundlich..
Wenn ein Motor kaum noch läuft, weil er was auch immer für Probleme hat und mehr recht als schlecht im Standgas läuft, zum Beispiel nur auf einer Bank beim Fuffi und dann ausgeht, springt er beim starten in der Regel nicht gleich an und du musst länger rödeln lassen...
Was ist daran Unfug?
Mit, muss mehr Leistung entwickeln, waren jetzt keine Kilowatt gemeint..
09.06.2011, 09:38
12-Zylinder Pilot
Witzigerweise war heute morgen wieder alles normal, kein klackern, nix. Manchmal ist sie halt ne Zicke...
09.06.2011, 13:13
Fahrzeug: S50B32
Zitat von CMM70
kein klackern, nix.
Ich vermute das könnte von der Stellung der Nocken nach dem Abstellen abhängen.
Dabei leistet? Der Anlasser! Was Du in #16 geschrieben hast ist offenbar etwas anderes als Du gemeint hast - das kann der unbedarfte Leser aber nicht wissen und denkt sich: "*".
09.06.2011, 13:39
12-Zylinder Pilot
Zitat von McTube
Ich vermute das könnte von der Stellung der Nocken nach dem Abstellen "*".
Guter Hinweis, danke. Bin mal neugierig und werde die Stellungen mir mal ansehen, hab ja noch die erste Generation des M70.
