Alt 12.07.2011, 15:44   #1
MÄXLE
Fahrzeug: E32-730iV8 (BJ.92)
darüber hab ich keine info(ob es schonmal gewechselt wurde)!
aber ich will den wagen tip top haben und alle flüssigkeiten getauscht haben!
Will ihn lang und in ruhe fahren können!
dann werd ich das wechseln lassen!
danke
MÄXLE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 16:23   #2
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Getriebeölwechsel
Hi, und lass auch das Öl aus dem Drehmomentwandler tauschen, sonst passt nicht viel neues Öl rein, dieser muss soviel ich weiß mit Druckluft geleert werden, der Getriebetyp steht auf einer Plakette am Getriebe rechte Seite.. Kannst dann schauen welches Öl du brauchst, Ölfilter inkl. Dichtungen für die Ölwanne des Getriebes bekommst du bei jedem KFZ Laden.
Bei der Ölkontrolle muss das Öl, an der oberen Ölkontrollschraube überlaufen, dazu muss es glaub 40Grad haben, D einlegen, Bremsen und auf 100rpm laufen lassen und dann alle Gänge nacheinander einlegen. Beim Ablassen sollte das Öl natürlich Betriebstemperatur haben!
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: getriebeöl / Link Paddy007 BMW 7er, Modell E32 29 31.03.2009 19:31
Getriebeöl E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2005 21:48
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 12:48
getriebeöl Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2004 20:42
Getriebeöl ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2003 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
