Alt 06.08.2011, 20:00   #1
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Also das nenn ich mal ne Front nach meinem Geschmack.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 11:15   #2
Makke750il
Fahrzeug: E38-750iL (11.94)
Frage
...die standlichtringe werden ja von innen, sprich in die plastikscheiben vom streuscheibenhalter gelegt und verklebt! oder? warum ist die seite vom xenon leuchtmittel kleiner als die andere? es war mir nicht möglich, den ring in die scheibe zu bringen...nur mit gewalt aber das ist sicher nicht sinn und zweck der sache...
Geändert von Makke750il (07.08.2011 um 12:21 Uhr).
Makke750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 13:04   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@h-r-tuning
danke !
@rubin
die diode hab ich nur zum schutz des LCM im falle eines defektes am relais mit eingebaut und um zu verhindern das das relais unbeabsichtig anziehen könnte, zum umschalten benutze ich die spannung vom standlichtkabel mit, da ich den anschluss des TFL im innenraum vorgenommen hab mit schalter zum ausschalten
wollt ich nicht das 12V von der zündung zurück laufen können zum LCM wenn das relais mal hängen bleiben sollte !
passieren würd warscheinlich garnichts " da kennst du dich ja besser aus "
nur war es mir im falle eines falles sicherer
@Makke750il
die streuschen sind nur sehr geringfügig unterschidlich abblendlicht ist ca 2mm kleiner !
warum machst du sie nicht vor den streuscheiben ?
da ist beim vor facelift doch genügend platz !
und man(n) kann sie von aussen auch schön sehen wenn die abdeckscheibe wieder drauf ist !
hinter den streuscheiben sind die ringe nur sichtbar wenn eingeschaltet, wenn du da problemme hast schreib doch mal jippi an der hat ja schon öffter ringe verbaut und kann dir da bestimmt ein tipp geben
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 18:20   #4
Makke750il
@fuscher...
dank dir erstmal...werd das ganze mal probieren! und stimmt, hinter der Sreuscheibe is ja genügend Platz, mal gucken, wie das von der Optik her wirkt!!! und die LED - Ringe sind ja eh bisschen flexibel!
Tuning: Angel Eyes BMW Cruser BMW 7er, Modell E38 11 18.06.2011 13:02
Angel Eyes tommygoebel Suche... 0 09.05.2011 08:41
Elektrik: Angel Eyes fuscher BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 10:03
Elektrik: Angel Eyes Einbau bei E38 Europetrucker BMW 7er, Modell E38 6 17.07.2009 16:11
Angel Eyes labi basel BMW 7er, Modell E38 25 27.05.2008 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
