Alt 26.09.2011, 08:41   #21
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Dr.Strong-V8 Beitrag anzeigen
also Motorhalter können wir ausschließen, haben eben nochmal das System entlüftet. Sollte es jetzt nochmal passieren tippt mein Mechaniker ist es wohl Kopfdichtung das er Abgase ins System drückt. ...hoff ich mal nicht ...weiter fahrn und beobachten ( nebenbei schon mal Sparen ^^ für den Ernstfall )
Ja, leider ist das eine Möglichkeit.
Alt 26.09.2011, 08:46   #22
E32E38
Gib doch folgendes in die Suchfunktion ein
Kühlschlauch weggeflogen
Da hat es auch noch gute Ideen.
Alt 30.09.2011, 20:50   #23
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
Fahrzeug: E38 740i (1994)
Denke ich hab jetzt den fehelr gefunden, nachdem mir heute auf der Bahn wieder der schlauch abgeflogen ist und ich feinen Nebel verbreiten musste ist mir beim wieder zusammen "basteln" aufgefallen das der Stutzen wo der schlauch rauf kommt etwas ...abgefressen aussieht nach näherem betrachten bion ich dann zu dem schluss gekomen das wohl der rest von stutzen früher irgendwann abgebrochen sein muss, dann wurde einfach der rest sozusagen "entgratet" und der schlaucvh wieder so giut es ging rauf geschoben auf den verbleibenden Stumpf ( also das was zwischen kühler und der verdickung ist ) ..juti denke mal das teil mit dem stutzen gibts wohl kaum einzeln, also neuer Kühler muss ran...
Dr.Strong-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 20:52   #24
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
War mir von Anfang an klar... Aber du hattest ja geschrieben der Wulst wäre noch vorhanden
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.09.2011, 21:01   #25
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
der wulst ist ja da, nur alles was davor ist bzw. war fehlt...ist mir seltsamer weise vorher nicht aufgefallen
Alt 30.09.2011, 21:03   #26
warp735
Mr. Diesel
Am Ende ist ja der Wulst. Genau der soll ja verhindern das da was abrutschen kann. Da ein Teil des Stutzens fehlt (typisches Problem) kann der Wulst UNMÖGLICH noch vorhanden sein
Alt 30.09.2011, 21:09   #27
Dr.Strong-V8
Beamer Freak
juti am ende vom stutzen ist noch ne kleine erhöhung da hängt der schlauch dran, alles davor fehlt ...gibt echt nicht einzeln, wa? also so eine art Rep-satz, wenn das ein "typischen " problem ist
Alt 30.09.2011, 21:16   #28
warp735
Mr. Diesel
Ne, neuer Kühler muss rein. Schlauchschelle nur leicht anziehen. Sonst hast das Problem bald wieder
Alt 30.09.2011, 21:29   #29
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wegen nem gekürzten Stützen brauchst du doch nicht zwingend ein neuer Kühler, wenn du etwas kreativ bist, hält das auch so.
Isolierband um den Stummel, den vorher anrauen, ggfs. ein Rastermetallband statt dem Isolierband nehmen und dann mit zwei Schlauchringen anziehen, etc. pp. dann hält das schon wieder.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 22:34   #30
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klebeband hält bei den Temperaturen und Drücken nicht allzulange.
Einen neuen / gut erhaltenen, gebrauchten Kühler sollte es schon sein.
PS: Ohne Bilder glauben wir nichts !
ach ja.... wie war das... was habe ich als erstes auf die Frage geantwortet ? .... lest nach, steht ja ganz nahe dem Eröffnungs-Beitrag.
Signatur:
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 19:17
HiFi/Navigation: Lautsprecher schalten laufend ab muello BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2008 21:59
Elektrik: H7 Birne geht laufend kaputt Joachim BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2005 22:54
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
