Alt 15.10.2011, 14:27   #1
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Zitat von asscon Beitrag anzeigen
Stelle mir gerade die Frage ob man eine Batterie umpolen kann....
Ja, kann man(n)!!!
Ist wirklich kein Witz, ich hatte schon solche Batterien!
Darum, Voltmeter und die Polarität prüfen, gerade wenn sie komplett entladen war merkt man beim anklemmen an das Ladegerät nicht ob die Polung paßt.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 16:54   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Habe ich dann mal bei google gesucht. Passiert wohl bei Tiefentladung das sie "unkippt"?
Ich bin davon ausgegangen das der TE beim messen der Spannung schon seine Schlüsse gezogen hätte wenn das Voltmeter in die falsche Richtung ausschlägt.
Man kann es ja auch mit einer Glühbirne testen, wenn die Pole vertauscht sind, wird es draußen dunkel
Was eine Beschädigung des + Kabels angeht, meine Batterie sitzt unter der Rückbank. Habe also keine Ahnung wo in diesem Fall Kabel durch die Karosserie geführt werden und beschädigt werden können.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (15.10.2011 um 17:00 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 17:25   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ asscon
Die Kabel laufen im Schweller nach vorn, also das Pluskabel !!!!
Die Batterie hat ja offensichtlich Saft, sonst würde es nicht funken wie Sau.
Gekauft wurde sie 2007 ,also 5 jahre alt. Ich werd demnächst mal probeweise eine andere aus dem Auto meiner Frau einbauen. Mal sehen........!
MfG Christian
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:57   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
@ asscon
MfG Christian
@TE
2007.. das sind noch keine 5 Jahre, oder?
Hast denn die Polarität des Bleisammlers mal überprüft? Spannung gemessen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 15.10.2011, 17:48   #5
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Blödsinn Sorry, nimm es nicht Persöhnlich......aber bitte kein Halbwissen verbreiten.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:58   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
@Toddy: Das das ein Joke war hast du nicht wirklich mitbekommen oder?
Alt 16.10.2011, 17:35   #7
Bimmer87
Fahrzeug: E38-740i 11/97
Hallo!
Folgendes: Habe gestern,nach ca. 2wöchiger Standzeit mal wieder mit meinem 750 fahren wollen.Batterie war ausgebaut, immer schön geladen und entladen, wie man das so macht. Wollte die Batterie einbauen und anschließen. Plötzlich, beim anschließen des 2. Poles funkt es gewaltigst!!! Pole wurden nicht vertauscht. Kann es sein, dass die Batterie defekt ist, z.B. Plattenschluß hat? Sie war vor 2 Wochen richtig leer, stand auch eine Woche in leerem Zustand im Auto rum.Weiß jemand Rat?
destilliertes wasser überprüffen etc.!
Bimmer87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 18:43   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ asscon
Ich hab begriffen was du meinst! Es war KEIN Verbraucher an , nicht mal der Schlüssel steckte!
@ bimmer 87
Ist eine wartungsfreie Batterie! Hat keinerlei Stopfen, auch nicht unterm Papier!
Alt 17.10.2011, 14:54   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
So, andere Batterie rein und gut! Wieder alles top! Die alte Batterie entlade ich und versuch sie nochmal zum Leben zu erwecken.
Alt 17.10.2011, 15:07   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich weiß ja nicht, ob Du Dir Interner Link) das zutraust?
Edit:
Oft haben wartungsfreie Ca/Ca-Batterien einen breiten Deckel über drei Zellen, an dem unten die eigentlichen Pfropfen herausragen. Man müßte eben die Deckplatte mit den drei Pfropfen aufwuchten.
Das ist aber schon auch ein bißchen gefährlich wegen eventueller Säurspritzer.
Geändert von amnat (17.10.2011 um 21:28 Uhr). Grund: Edit nach Beitrag #35
Heizung/Klima: Standheizung , Batterie kaputt ? DVD84 BMW 7er, Modell E32 10 02.02.2010 00:01
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Wird die Batterie kaputt? Himsi BMW 7er, Modell E38 7 29.11.2005 20:07
Elektrik: Batterie kaputt? bmw730d BMW 7er, Modell E65/E66 8 20.10.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
