25.10.2011, 20:21
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Ok Danke erstmal, ich werde berichten ob es klappt!
04.06.2012, 15:09
Achso^^
Es ging übrigens wunderbar. Plug & Play
04.06.2012, 15:16
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
hast du links hinter deinem Lenkrad, neben dem Rädchen zum einstellen der Helligkeit der Innenbeleuchtung, auch ein Rädchen zum einstellen von der höhe der Scheinwerfer?, wenn ja muss du noch die automatische leuchtweitenregulierung nachrüsten, sonst bekommst einen auf die Eier
04.06.2012, 15:29
Ob das Fahrzeug ab Werk Xenon hatte lässt sich doch leicht an Hand der Fahrgestellnummer herausfinden
04.06.2012, 17:23
Ja habe ich, aber ich bekomme nicht auf den Sack, da die Auto.LWR erst ab 97´Pflicht ist und meiner ist Mai 95.
04.06.2012, 17:26
Wenn der Kontroletti kommt und feststellt dass das bei Dir ab Werk nicht verbaut war (was ja leicht ist) und Du ihm nicht nachweisen kannst dass es vorher schon umgebaut wurde, dann hast Du definitiv ein Problem ! Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass das passiert lassen wir aber mal dahingestellt.
04.06.2012, 17:28
'The Perforator'
lass dir doch einfach mal hier im forum deine ausstattungsliste geben, da steht ja drin was ab werk verbaut war.
ist aber echt interessant, mein Schlacht-7-er von 9/94 (!) hat xenon UND eine ALWR.
04.06.2012, 17:32
Ich habe mir das mit der LWR und alles vom KBA bestätigen lassen.
Und das Xenon beim Tüv Nord eingetragen
04.06.2012, 18:36
Falsch, wenn Du das nachrüstest, ist es verpflichtend das nachzurüsten.
Das wage ich zu bezweifeln.
04.06.2012, 18:48
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Also scheinwerferreinigung ist nicht zwingend pflicht es gibt eine Ausnahme Genehmigung die da besagt" Fahrzeuge die vor 2000 mit Xenon werkseitig ausgerüstet worden sind brauchen keine Scheinwerferreinigungsanglage zu haben."
klingt komisch is aber so
