BMW 7er, Modell E23 |
			22.11.2011, 21:07
		Die Gradzahl bei der 3,5er Nocke ist anders. Alle anderen Nockenwellen ausser die vom 3,5er sind sonst gleich.
Gruss dansker
			22.11.2011, 21:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		Laut TK.passt die vom 728-745.Jedenfalls die Obere Teilenummer.Bei der steht,Nockenwelle Zusatzhärtung.
Bei der unteren Teilenummer steht das nicht.Schätze das der unterschied bei den Teilenummern nur der Härtegrad ist.Natürlich der Preis.
			22.11.2011, 22:52
		Gradzahl Nockenwelle M30 3,5ltr. :        264
"     "      "         "     M30 2,5-3,2 ltr.:  272
Die zahmere Nocke beim 3,5ltr soll dem Motor mehr "Druck" von unteren Drehzahlen verleihen.
Gruss dansker
						Geändert von dansker (22.11.2011 um 23:29 Uhr).
			23.11.2011, 12:23
			 M30-Anbeter
 2.5 (E3, E12, E9) exclusiv: 260° (11 31 1 251 840)
			23.11.2011, 20:44
 Die kannte ich noch nicht! Mensch, der muss ja "Bums" ganz Unten aus dem Keller gehabt haben. Hatte ja mal vor Jahren auch nen E3/ 2,8 und nen E12/528i. Besonders der E12 war sehr Zuverlässig, hat bei 632Tsd.Km den besitzer Gewechselt. Eine neue Nocke ist in meiner Zeit nicht Montiert worden. Muss wohl eine andere Qualität gewesen sein
Gruss dansker
			15.12.2011, 17:14
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
		servus
danke für die antworten!
habe es nicht früher geschafft hier mal wieder reinzuschaun!
wenn quasi alle nocken gleich sind bis auf die gradzahlen,
dann kann ich ja irgendeine verbauen!
sehe ich das richtig?
			15.12.2011, 17:54
		Die Nockenwellen sind keinesfalls alle gleich. Du musst schon beim Kauf einer neuen darauf Achten, was Du für einen Motortyp vom M30 hast. Für Dich kommt nur eine Nockenwelle in Frage, die den Zündverteiler Vorne an der Rechten Seite hat. Die neueren Tÿpen haben ja den Verteiler ganz Vorne auf der Nockenwelle Direkt sitzen, und da sind die Aufnahmen für den Verteiler, Bzw. Antrieb des seitlichen Verteilers, Unterschiedlich.
Gruss dansker
