Alt 11.01.2012, 22:40   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ja ich hatte auch auf die Kat´s schon getippt, aber es rasselt nichts und wie gesagt - das beide Kat´s zu sitzen ist recht unwahrscheinlich.
Zumal es ja nicht passt da das eher ein "sich langsam einschleichendes Problem" ist.
Ich werde es aber mal probieren die Abgasanlage abzubauen und dann nochmal probieren. Mal sehen wo ich einen geeigneten Platz dafür finde. So ein V8 ohne Auspuff ist schon heftig wenn er läuft.
Eine Werkstatt hatte auch noch auf den Ölabscheidedeckel am ende der Ansaugbrücke getippt. Wenn da Falschluft käme, dann könnte es das erklären.
Ich denke ich werde den mal tauschen. Der kostet irgendwas um die 60€. Aber der Einbau ist recht heftig, denn die Ansaugbrücke muss dafür runter. Sonst ist kein Platz um den zu tauschen. Das ist durch die Gasanlage natürlich noch etwas schwerer....
Zitat von Hot_Wheels Beitrag anzeigen
kann Dir leider nicht helfen, aber ich habe die gleichen Symtome wie von Dir beschrieben seit ein paar Tagen. Habe auch die Zündkerzen erneuert, diese waren ziemlich fertig.
Bernd
Hallo Bernd,
hat Deiner nicht einen anderen Motor drin? Wenn ich von den Angaben in Deinem Profil ausgehe, hast Du doch den vorgänger Motor. Sehe ich das richtig?
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Motorvarianten (www.7er.com)
Wie auch immer - wenn ich mein Problem lösen konnte, dann lasse ich Dich wissen was es war.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 23:35   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@ lopez @7owner
Ist Euch schon aufgefallen, daß Eure Beiträge einen "Ändern-Button" haben???
Ihr müsst doch nicht wegen jedem Satz, der Euch einfällt, einen neuen Beitrag
schreiben.
Alt 12.01.2012, 17:18   #3
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Zitat von j_ramon.lopez Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
hat Deiner nicht einen anderen Motor drin? .
Hallo Ramon,
ja ist richtig, habe den M60B40, aber die Symtome sind die gleichen, daher gehe ich auch von gleichem oder ähnlichem Fehlerbild aus....
Also wenn ich dem Ganzen auf die Schliche gekommen bin, dann werde ich auch hier berichten...
Geändert von knuffel (12.01.2012 um 18:06 Uhr). Grund: VOLL-Zitat gekürzt !
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2012, 15:19   #4
j_ramon.lopez
So Leute,
jetzt brauche ich mal euren Rat.
Nachdem nun der Abschlussdeckel an der Ansaugbrücke getauscht wurde, habe ich immer noch Aussetzer auf den Zylindern.
Fakt ist aber nun, daß aus beiden Auspuffseiten weisser Qualm rauskommt als ob der Wagen Kühlwasser verbrennt und das diese Aussetzer verursacht.
Aber das beide Zylinderkpfdichtungen gleichzeitig defekt sind, kann und will ich nicht glauben.
Meine Frage daher:
Wo könnte das Wasser sonst noch in den Benzin/Gas Kreislauf kommen so daß es Aussetzer verursacht?
Der Wagen hat eine Prins VSI Gas Anlage und das Phänomen tritt sowohl auf Benzin als auch auf Gas auf.
Geändert von j_ramon.lopez (23.01.2012 um 15:25 Uhr).
Alt 23.01.2012, 16:14   #5
Hot_Wheels
Hallo Ramon,
naja weißer "Wasserdampf" ist ja erstmal normal wenn er kalt ist. Diese Auspuffanlagen die wir drunter haben brauchen auch eine ganze Weile bis diese auf Temperatur sind um nicht mehr zu qualmen......
Hast du das qualmen auch wenn er so richtig warm ist ?
Fehlt denn nach einer gewissen Fahrzeit Kühlwasser ?
Bernd
Alt 23.01.2012, 16:51   #6
j_ramon.lopez
Hallo Bernd,
er macht das wenn er kalt ist und auch wenn er warm ist.
Davon abgesehen fahre ich im Moment gar nicht mit dem Wagen, da ich nicht mehr kaputt machen will als es schon ist.
Ich denke es ist irgendwas das mit der Benzin/Gasaufbereitung zu tun hat, und auch Wassergekühlt ist.
Aber was kann es dann sein?
Grüsse, Ramon
Motorraum: Zündaussetzer csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.05.2011 14:39
Motorraum: Zündaussetzer Hutschie85 BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2010 14:22
Zündaussetzer Jimmy735iE38 BMW 7er, Modell E38 1 15.03.2010 00:45
Elektrik: zündaussetzer Drache BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2009 18:03
Zündaussetzer? 727tx BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2007 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
