Alt 24.01.2012, 12:54   #91
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Oh Gott
Würd mich dann ja noch mehr ankotzen...
Alt 26.01.2012, 23:19   #92
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
@Lexmaul: Sag nix! Werde die Kiste jetzt wohl bis zum bitteren Ende fahren, so dass sich die Investition rechnet.... ..
Ja, nagelneu bei BMW abgeholt gehabt am Tag bevor sie verbaut wurden! Deswegen meine letzte Hoffnung die Schraube am Lenkgetriebe..... .. . .
Geändert von sOKRATEs100 (26.01.2012 um 23:35 Uhr).
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 23:26   #93
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja, aber gerissene Motorlager wird es auch da geben, oder ?
Die linken Motorlager beim 2,5 und 3,0 Liter Diesel gehen gerne kaputt.Die reißen oben ab.
Alt 27.01.2012, 00:07   #94
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
Werde mir von CUNTZ ein Angebot machen lassen
oder Lemförder Teile vom Christian Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/lemf...ts-172040.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 08:14   #95
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Frage
Kann es sein das es den User CUNTZ nicht mehr gibt hier im Forum ??
Benutzer C , Seite 45
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 11:00   #96
opa12
Wenn ich was brauch schreib ich Patrick immer direkt an.
BMW Autohaus Cuntz
Landwehrstrasse 33
67346 Speyer
Telefon: 06232-697038
Email: patrick.kluge@autohaus-cuntz.de
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/vord...ntz-99234.html
Lg Franz
Alt 27.01.2012, 12:33   #97
Waldi_750i
Sternfahrer
BMW Autohaus Cuntz
Landwehrstrasse 33
67346 Speyer
Lg Franz
Ok das werde ich jetzt danke deiner Hilfe auch machen
Alt 27.01.2012, 12:34   #98
Waldi_750i
Sternfahrer
Hier einen Eigenfehler begangen.
Sein Forumsnamen ist ja anders.
Sorry
Alt 27.03.2012, 21:57   #99
diätboxster
Fahrzeug: 740 il MJ 2001
Zitat von santa cruz Beitrag anzeigen
meine vorderachse poltert seit diesem winter lauter als zuvor, vorallem wenn ich langsam mit schleifender bremse durch leichte schlaglöcher fahre oder über kopfsteinpflaster. (also beim bremsen verstärkt sich das geräusch)
Genau das macht meiner auch seit einiger Zeit.
Fahre ich auf Kopfsteinpflaster langsam vorwärts mit leicht gedrückter Bremse, poltert es heftig. Wenn ich dann die gleiche Strecke rückwärts fahre mit ebenfalls leicht gedrückter Bremse: kein Ton, Totenstille. Wieder vorwärts: Holterdipolter.
Gehe ich heftiger auf die Bremse, ist das Poltern schlagartig weg.
Inzwischen waren 3 Experten dran: Der Freundliche, eine auf E32 und E 38 spezialisierte Werkstatt und ein GTÜ Ingenieur: Am Fahrwerk ist alles fest und ohne jedes Spiel - vieles ist in den letzten Jahren erneuert worden, auch die Pendelstützen. Die Lenkung ist straff und hat auch keinerlei Spiel - alle Lenkungslenker sind nagelneu.
Nach Federbruch vor 2 Jahren sind vorsorglich die Federbeine erneuert worden. Trotz der Laufleistung von 170.000 km sind die Domlager dringeblieben
Ob sie es sind? Wie kann es sein, daß rückwärts Ruhe ist?
Gerhard
Geändert von diätboxster (27.03.2012 um 22:41 Uhr).
diätboxster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2012, 07:34   #100
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen
Bei mir sinds die Auspuffgummis. Der Auspuff kommt leider mit dem Unterbodenschutz (Halter) in Kontakt, hört sich dann an, wie eine polternde Achse.
Dafür habe ich 2 Jahre gebraucht, um dieses Geräuch zu lokalisierten. Das Poltern, tauchte unmittelbar, nach Revision der Achse auf. Aufgefallen und auch nachgewiesen, das dieses Poltern vom Auspuff kam, war eine zerissene Auspuffschelle.
Insgesamt sind 6 Haltegummis für den Auspuff verbaut, wenn diese erneuert sind, hängt der Auspuff wesentlich höher und kolidiert auch nicht mehr, mit den Haltewinkeln des Unterbodenschutzes.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Hinterachs Revision steht an - *reicht* das? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 16 01.11.2016 07:19
Polternde Vorderachse Todi. BMW 7er, Modell E38 38 03.10.2010 13:51
Fahrwerk: Teil-Revision Vorderachse V8-Olli BMW 7er, Modell E38 4 19.08.2009 14:17
Polternde Vorderachse schon nach 98000 km ? Möglich ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2009 20:13
Polternde Vorderachse - ENDLICH OK Burli BMW 7er, Modell E38 9 01.04.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
