24.02.2012, 16:57
Fahrzeug: E65-745LI 07.03
Armaturenbeleuchtung
Hi
bei meinem 745i geht manchmal die Armaturenbeleuchtung nicht zu dimmen.
Ich drehe bei eingeschaltener Beleuchtung am Rad, es dimmt nicht.
Ebenso ist dann das NAVI etwas blass dunkel. Von etwa 10 Tests geht es 2-3 mal nicht. Nach ca. 20 Minuten fahrt, funktionierts dann.
Was kann das sein?
mfg Georg
24.02.2012, 19:02
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
ist deine Batterie ansonsten noch gut oder warnt er nach kurzer zeit mit Batterie laden zb.?
24.02.2012, 19:29
HI,
ich denke dass die Batterie OK ist, ich fahre mit dem Auto nur sporadisch, vieleicht 1x pro Woche. In der jetzt kalten Zeit sprang er ohne Probleme an. Wo warnt das System "Batterie laden" ?
mfg Georg
24.02.2012, 19:44
Fahrzeug: BMW G30
Die Instrumentenbeleuchtung lässt sich erst richtig dimmen wenns richtig Dunkel draussen ist. Hab das auch schon festgestellt und scheint normal zu sein. Wenn man z.B. am Tag bei grauem Regenwetter an der Instrumentenbeleuchtung rumdreht, tut sich nicht viel, erst wenns dann richtig Dunkel ist..
24.02.2012, 21:27
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Zum Dimmen kann ich Dir nix sagen, aber zum NAVI . Bei mir wars damals die Batterie - die war im Eimer. Neue rein - seitdem ist das NAVI hell wie der Tag.
Alternativ gibts noch die Möglichkeit: räum mal das gerümpel vorm Navi raus. Sonnenbrille und Tankzettelsammlungen haben da nix verloren. Rechts unter dem Display ist ein Sensor. Der passt die Helligkeit nach der Umgebungshelligkeit an. Wenn da kein Licht ran kommt denkt das Navi es ist Nacht und machts damits Dich nicht blendet dunkler. Kannst mal mit ner kleinen Taschenlampe auf den Sensor strahlen - wirst sehn wie schnell Dein Navi hell wird.
Am Anfang war der Propeller
24.02.2012, 21:34
Mr. Diesel
Wobei das ein Witz ist... Nachts kann ich nicht fahren wenn das Menü auf Karte gestellt ist. Der Wagen ist dann innen Tag hell
Die anderen Menüs sind ok...
Nehm ich allgemein die Helligkeit runter, dann passt´s tagsüber nicht mehr
24.02.2012, 22:20
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Mach ich auch so.
Jedes Billignavi hat eine Nachtansicht die umschaltet wenn man das Licht anmacht...BMW hat's noch nicht begriffen
25.02.2012, 11:41
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Der F01 hat doch eine Nachtansicht
25.02.2012, 11:59
Hi, ich habe eine kleine LED Taschenlampe. Wenn ich diese an den kleinen Sensor halte wird das NAVI richtig hell. Das funktioniert. Ab und an lässt sich die Hintergrundbeleuchtung nicht dimmen. Dimmen kann ich doch nur, wenn Licht auf Automatik (Grüne LED leuchtet), oder wenn auf Standlicht oder Abblendlicht geschaltet ist. Bei Tageslicht funktioniert es nicht immer, bei Nacht war das dimmen bis jetzt immer möglich.
Ich habe die BMW Euro Plus Garantie, da werde ich das Thema beim BMW anschneiden.
Noch eine Frage zum Batterieladen. Ladet ihr die Batterie an den Punkten im Motorraum auf. Ich habe ein CTEK 4 Ampere Ladegerät
mfg Georg
26.02.2012, 09:47
ich nutze es direkt an der Batterie.
Viele herzliche Grüße
Günter
