Alt 03.03.2012, 18:38   #11
BlackBeauty
Mineralölsteuerignorierer
Benutzerbild von BlackBeauty
Fahrzeug: E38 740i lpg (06´99), 318i e30 Cabrio ( 09´92 ), e36 Cabrio 320i ('96), Volvo V70 I ( '99 ), Fiat Panda 169 (2010)
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
also wenn beides bereits im e38 verbaut war, dann dürfte es wirklich "nur" am videomodul liegen... das mal raus nehmen (den stecker vom videomodul direkt ins mkIV stecken) dann müsste alles funktionieren (ausser TV bzw. vermutlich nen dvb-t teil am videomodul)
ein 16:9 videomodul suche ich auch seit einiger zeit, da ich meine rückfahrcam dann nicht über den pc fahren muss
ok, dann mache ich das morgen mal...
demnach müßte das videomodul ja in unmittelbarer nähe des navi sein...außer BMW hat nen meterlanges kabel verlegt....
BlackBeauty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 19:13   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das videomodul ist das große bauteil, welches einem als erstes ins auge sticht wenn die verkleidung offen ist... sitzt also links unter dem navi.
links neben dem event. verbauten cd-wechsler...
ausser der verkleidung muss nichts weg... da den blauen stecker raus und im mkIV statt dem blauen rein... fertig und dein BM müsste in 16:9 darstellen. es war dir sicher im weg als du die antenne für das mkIV aus dem gps-empfänger ausstöpseln musstest
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 10:23   #13
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
betrieben werden... woher soll das mkIV nun wissen was es ansteuert? der Monitor kann aus einem e38, e39 oder gar aus einem e53 stammen... woher soll der Monitor wissen wo er sich gerade befindet und welche Daten er bekommen soll? also müssen dem Monitor und dem mkIV mitgeteilt werden wo sich was befindet, also codieren.
Diese Aussage ist nicht ganz korrekt. Das MK4 erkennt anhand der Anmeldung des Monitors auf dem iBus um welchen Monitor es sich handelt. Eine Codierung des Bildformats ist hier nicht erforderlich - und auch gar nicht möglich.
Korrekt ist, dass man das MK4 passend Codieren muss um die passende Fahrgestellnummer, automatischen Notruf, BMW-Assist, Ankunftszeit und die Funktion der Info+Select-Tasten zu haben.
Der Monitor bekommt dann entweder vom Navigationsrechner ein Signal um auf 4:3/16:9 50/60Hz umzuschalten.
Hier kann jetzt das bekannte Problem mit einem zu alten Videomodul auftreten. Beim Umschalten auf TV wechselt das Bild von 16:9 auf 4:3, da das Videomodul einen Umschaltbefehl an den Bordmonitor sendet und dieser Befehl den Monitor auf TV-Eingang im 4:3 Format umschaltet. Die Videomodule vor SW 11 kennen den 16:9 Monitor einfach nicht, dies kann jedoch durch ein Softwareupdate behoben werden.
Also um das Problem zu lösen entweder Videomodul updaten oder abstecken. Bei dem alten analogen Videomodul ist der Verlust ja eh zu verschmerzen, insoweit man nicht DVD-Player oder Ähnliches angeschlossen hat.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 12:00   #14
BlackBeauty
So vielen Dank für eur Hilfe !!!
habe das ( analoge ) videomodul abgesteckt und nun funktioniert alles auf richtiger größe
dann muß ich mich jetzt "nur" noch nach einem hybrid vdeomodul umsehen um digital fersehen zu können...
Alt 07.03.2012, 12:34   #15
bmwfan64
Fahrzeug: E38 750iA
Hallo, die selbe Nummer habe ich soweit auch hinter mir. Nun eine Frage zu deinem letzten Satz: Meines Wissens sind im GPS- Modul zwei Schwarze Lichtleiter oder so was eingesteckt, einer davon muss doch von der GPS-Antenne kommen. Ich Frage da ich mein BM noch keinen Sateliten findet, demnach muss einer dieser schwarzen Stecker nun wohl auf das MK4 gesteckt werden, oder liege ich ganz falsch???
Gruß an alle, wird schon.
bmwfan64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 14:50   #16
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Nein, Du liegst richtig. Aber warum zwei Lichtleiter ? Das GPS-Modul des Mk2 findest Du hinter dem Videomodul.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe wechselt Programm nicht marten BMW 7er, Modell E38 7 17.11.2011 16:42
Getriebe wechselt unvermittelt die Gänge. nerko BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2011 14:42
Hilfe! Getriebe wechselt im Stand... 7er-Fan1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.08.2008 13:48
Fahrwerk: Wie wechselt man die Pendelstützen? Jippie BMW 7er, Modell E38 6 08.08.2007 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
