			01.05.2012, 10:38
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
				Verstärker zieht Strom
		hallo
nach langen hin und her habe ich raus gefunden das mein verstärker andauernd strom zieht, so das die batterie immer leer wird. jetzt habe ich das teil ausgebaut, problem ist, das ich jetzt kein sound im auto habe. kann man da was machen oder muss neues teil rein?
danke schon mal.
PS: ist original verstärker von Phillips
			01.05.2012, 11:04
			 HighEnd Transporter
		der verstärker verstärkt, um verstärken zu koennen, muss er sich selbst
 erstmal stärken, sich selbst zu stärken geschieht durch aufnahme von
 elektrischem strom und anlegen einer elektrischen spannung...
so gestärkt, verstärkt der verstärker das eingespeisste signal,
welches zur verstärkung in dem verstärker eingespeisst wurde...
mit einsetzen der verstärkung je nach bedarf des zu verstärkenden signals,
 verstärkt sich der stromfluss,
bzw. benötigt der verstärker zum verstärken mehr strom,
um am ausgang eine verstärkung zu gewährleisten, je nach dem,
 wie stark die verstärkung ausfallen soll bestimmt der humanoid am potentiometer,
welches dem verstärker die verstärkung regelt ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
			01.05.2012, 11:11
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		auweh michael... war wohl eine lange nacht bei dir
@Te: der verstärker wird ja vom radio angesteuert... auch das ein/ausschalten wird vom radio übernommen. hast du geprüft ob bei getrennter verbindung von radio zu verstärker immer noch strom gezogen wird (im eingebauten zustand)? denn wenn das radio nen schuss hat, dann wird auch ein anderer verstärker dauernd strom ziehen.... weil eben das radio sagt: mach mal
dass das radio hin und wieder mucken macht, das ist ja bekannt... vom verstärker habe ich noch nix gehört
			01.05.2012, 11:24
		ich habe alles abgeklemmt (radio, navi, cd wechsler, telefon) hat nichts gebracht, nur bei abklemmen des verstärkers ist der ruhestrom gesunken.
			01.05.2012, 11:28
Fahrzeug: E65 - 745i
					Zitat von  onyxboez
				... ist der ruhestrom gesunken.
 Um wieviel??
Könnte es ein Masseschluß sein?? (auch Induktiv).
			01.05.2012, 11:30
		mit verstärker 0.98A ohne 0.05A
			01.05.2012, 11:49
		na dann: anderen verstärker ordern
bei den diversen schlachtern werden die dinger ja auf halde liegen... braucht ja kaum jemand
			01.05.2012, 16:05
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Ab- und anstecken schaltet niemals den Verstärker komplett aus. Er braucht min. ein "Radio-Aus" oder ein "Zündung-Aus", damit der Verstärker in den Standby geht.
			01.05.2012, 16:08
 was meinst du damit?
			01.05.2012, 16:22
		Klemm ihn nochmals rein und mache die zündung-an, radio-an - lala hören - alles der reihe rückwärts aus machen, min. 16 Minuten warten und DANN nochmals messen. Dann muss der Verstärker aus sein.
