Alt 23.05.2012, 09:30   #1
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Mr Wash
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 09:35   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Zitat von Cristi_petre Beitrag anzeigen
Mr Wash
Was spricht dagegen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 09:43   #3
Jon
7er fan
Benutzerbild von Jon
Fahrzeug: 750I
dein 7er wird dann Blau Qualmen
Spaß bei Seite, kann mir jemand erklären warum das so ist
bei 5W-40 Qualm bei 5W-30 nicht! liegt es an der viskosität des öl? oder an der dicke des Öl?
Jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 09:59   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
na die dicke ist ja letztendlich die viscosität
Und genau daran liegt es mit. Meistens direkt nach einem Ölwechsel tritt das Phenomen auf das er qualmt, und alle denken dann....mist muss am Öl liegen.....
Liegt aber eher daran, dass das frische Öl einfach an der VSD vorbei rinnt, weil die VSD ausgehärtet sind, wegen meiner Meinung nach viel zu langen Ölwechselintervallen.
Alt 23.05.2012, 10:05   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Und warum qualmt es jetzt dann nicht mehr bei ihm
Denk aber auch die Freude wird nur kurz andauern..
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.05.2012, 10:30   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Weil ganz einfach dickeres Öl nicht einfach so schnell an der VSD vorbeirinnt.
Der 2. Punkt dabei spielt die Kurbelgehäuseentlüftung. Wenn die VSD erstmal durch sind, bildet sich im oberen Bereich des Zylinderkopfes Öldämpfe, die nach und nach die Leitungen und die Membran dicht machen. Dadurch steigt der druck im Kopf, und irgendwann drückt er unaufhaltsam das Öl über die VSD raus in den Brennraum. Wechselst Du nun die versotteten Leitung hast Du wieder kurzzeitig einen niedrigeren Druck im Kopf, es verteilt sich schön und es qualmt auch nicht mehr. Setzen sich aber wieder Ablagerungen an, geht das Spiel von vorn los......(das sind dann meist die 4 Wochen Ruhe vor dem Sturm)
So erkläre ich das aus meinen langjährigen Schraubererfahrungen....
Geändert von Turbo Boldy (23.05.2012 um 10:42 Uhr).
Alt 23.05.2012, 10:33   #7
warp735
Mr. Diesel
Dankeschön
Alt 23.05.2012, 11:07   #8
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Danke!
Das ist wirklich eine schlüssige Erklärung. Dann kann ich ja beruhigt meine VSD am Freitag wechseln da ich genau dieses Verhalten beobachtet habe.
Kann man die Membranen der KGE die ca 2 Monate alt sind beim Wechsel der VSD irgendwie vom Öl reinigen ohne diese zu beschädigen? Silikonspray/Wasser?
Besten Gruß
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 13:00   #9
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Vielen Dank für deine Erklärung,
es hört sich für mich aber nicht besonders gut an!
mal eine frage es gibt doch die so genanten öl stopp Adaptiven die sollen Dichtungen Regenerieren, hat jemand damit Erfahrung?
ganz ehrlich ich habe kein lust drauf den Motor auseinander zu nehmen.
gruß
E32 750i blau blau blau Captain_Slow eBay, mobile und Co 5 17.09.2011 19:11
Motorraum: Auto qualmt blau und riecht nach Öl! karamurat BMW 7er, Modell E65/E66 18 17.08.2010 18:21
E38-Teile: Schlachtfahrzeug! 750i Bj 96, Oriental Blau johnwayne27 Biete... 22 23.11.2009 22:04
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
