Alt 09.06.2012, 15:53   #11
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Bei 120km/h ist meiner auf ca. 2700U/min., also etwas über 2500U/min. (mit Programmschalter) - aber vielleicht gibt es da auch Unterschiede vom 730 zum 735?!
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2012, 20:11   #12
chromeliner
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
ok, den werd ich auf keinen Fall kaufen.
eigentlich schade um den Wagen, der optische Zustand ist fast wie aus der Fabrik raus, aber andere technische Macken außer dem Getriebe hat er auch noch.
chromeliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 08:58   #13
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Ich fahre einen M30B30 Automatik ohne den EH-Schalter.Der Wandler überbrückt leicht spürbar bei etwa 85-90Km/h.Und die Drehzahl bei 120Km/h liegt auf jeden Fall unter 3000U/Min.Weiß aber nicht genau wieviel.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 11:05   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist gut Möglich, das der M30/B30 etwas höher in die Umdrehungen kommen muss, um die Fahrleistungen eines M30/B35 zu Erreichen. Aber so Gravierend sollte der Unterschied wohl nicht sein. Die 3 Ltr.R6 haben ja ein Diff, mit der Übersetzung 3.64.
Der 3,5ltr. R6 in der ersten Serie(wie meiner) hat ja eine etwas "längere Übersetzung", von 3.45. Habe das mal Probiert, wie sich die Umdrehungen bei Verschiedenen Geschwindigkeiten Bemerkbar machen. Bei Tempo 100Km/h, zeigt er bei mir 1800 U/min an. Wohlgemerkt mit aktiver Überbrückung. Bei Tempo 150Km/h, werden dann 3000 U/min angezeigt. Komme ich auf die 200"Marke", zeigt der Drehzahlmesser, noch keine 5000 U/min an, ist aber kurz davor.
Das "Gefühl" sagt mir, das auch diese Übersetzung (3.45) noch zu "Kurz" ist, und werde darum mal ein Diff (mit Sperre) vom Fuffi montieren, da ich hierzu nur geringe Änderungen vornehmen muss. Ich Hoffe nicht, das dadurch die Automatik "Durcheinander" kommt, und bin auch Gespannt, wie sich diese Übersetzung im Fahrbetrieb mit WOWA verhält. Auf das Ergebnis bin ich Gespannt, wie ein "Flitzbogen". Oder hat Jemand von Euch, schon mit dem Umbau auf das "Fuffi-Diff", Praktische Erfahrungen gemacht?
Gruss dansker
Alt 10.06.2012, 12:39   #15
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mein M30B35 lief bei 4000 U/min knapp 210 km/h. In denen war eine - glaub - Übersetzung 3,15 : 1 drin.
Beim zweiten mit KAT hatte ich das Differenzialgetriebe wegen der gewünschten Schoncharakteristik extra ausgetauscht.
Alt 10.06.2012, 12:50   #16
dansker
Die Beschleunigung wird ja wohl etwas unter der "längeren" Übersetzung leiden, aber da ich keine "Wilden Ampelstarts" hinlege, hat dies auch nicht eine größere Bedeutung. Problematischer wird es, wenn ich mit Anhängerbetrieb Fahre, und ich bin Gespannt, ob sich die Automatik, unter Ausnutzung der Max.Anhängelast, immer noch "Harmonisch" Verhält.
Die Brennstoffökonomie ist hier eigentlich von geringerer Bedeutung, da es ja noch nicht mal sicher ist, ob der Verbrauch Gesenkt werden kann. Ist ja nicht so, das alles, was langsamer "Dreht", auch billiger im Verbrauch ist.
Theo: War das an deinem 635, an dem Du die Übersetzung geändert hast?
Gruss dansker
Alt 10.06.2012, 13:11   #17
amnat
† August 2024
Ja, am zweiten mit dem Kat. Das originale Differenzialgetriebe habe ich noch.
Mit Einführung des Kats ca. 1987 hat BMW den 635er kürzer übersetzt um die Leistungseinbuße von 218 PS auf 211 PS und den anderen Drehmomentenverlauf zu kaschieren.
Alt 10.06.2012, 13:17   #18
dansker
Das entspricht ja auch der Serie E32, den man nach Einbau des Kat`s, eine kürzere Übersetzung "verpasst" hatte. Aber an Deinem 6er, da hast Du ja wohl ein Schaltgetriebe, was wohl etwas besser mit der längeren Übersetzung Harmoniert, oder?
Gruss dansker
Alt 10.06.2012, 13:22   #19
amnat
† August 2024
Klar, alle meine 6er hatten und haben Schaltgetriebe; 5-Gang, Sport und alle den Sportsitz, die ersten zwei mit Velours.
Der erste (siehe Avatar) mit 218 PS bei abgemagerten 1400 kg war einfach -- geil!
Geändert von amnat (10.06.2012 um 14:03 Uhr).
Alt 10.06.2012, 13:37   #20
dansker
So ein 6er, das war immer mein Traum. Aber hier in DK, nicht mit Geld zu bezahlen, da die Verkäufer Glauben, sie Handeln mit Gold
Gruss dansker
M30B30 aufladen??? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 15 18.03.2012 19:04
E32-Teile: Motor M30B30 3.0 R6 Sanda Biete... 0 07.10.2010 19:00
Teile: Kaltlaufregler m30B30 tilo_guenther Suche... 7 23.02.2010 14:16
E32-Teile: Oelfiltergehaeuse M30B30 Ninefourtyfour Suche... 1 21.02.2009 15:44
Motorraum: M30B30 Instandsetzung Carlo75 BMW 7er, Modell E32 6 06.02.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
