Alt 18.08.2012, 20:10   #1
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Frage SWRA -Problem
Hallo Leute,
habe mit meiner SWRA das folgende Problem.
In der Bedienungsanleitung des Dicken steht ja, dass die SWRA immer dann, wenn das Licht eingeschalten ist und man den Hebel für die Scheibenwischerbedienung zu sich heran zieht oder den kleinen Taster rechts außen antippt (Intensivreinigung), bei jeder FÜNFTEN Bedienhandlung angesteuert wird.
Bei mir ist das aber leider nicht so.
01. Zündung "EIN".
02. Motor starten.
03. Licht an.
04. Hebel für die Scheibenwischerbedienung zu mir gezogen bis Wasser auf die Scheibe spritz.
05. Jetzt arbeitet die SWRA einwandfrei und auch richtig kräftig.
06. Weitere 5 x oder 6 x oder ..... bis meinetwegen 20 x am Scheibenwischerbedienhebel gezogen und NICHTS passiert mehr.
Die SWRA arbeitet einfach kein zweites Mal mehr!
Analog passiert das Gleiche bei der Betätigung der Intensivreinigung.
07. Motor aus.
08. Zündung "AUS"/"Null".
09. Zündung "EIN".
10. Motor starten.
11. Licht an.
12. Dann geht das ganz Spiel, wie unter 04. - 07. oben beschrieben, wieder von vorne los.
Ich bekomme die SWRA einfach nicht dazu, aller fünf Ansteuerungen zu arbeiten.
Erst nach Zündung "AUS" und wieder "EIN" geht sie einmalig und dann nicht mehr.
Könnte das eventuell daran liegen, das ich originale Xenon-SW nachgerüstet habe und noch nicht das für Xenonlicht erforderliche LCM verbaut ist?
Ursprünglich waren bei mir Halogen-SW verbaut.
Ich danke euch.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheinwerferreinigungsanlage - swra- Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 21.09.2013 01:16
Karosserie: SWRA normal? Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 14 21.09.2011 16:24
Elektrik: SWRA Problem mit Ansteuerung Le Transporter BMW 7er, Modell E38 3 06.05.2011 08:03
SWRA Stoßstangenblende Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 11 21.12.2010 17:45
E32-Teile: Pumpe SWRA Schlawiner_24 Suche... 2 08.10.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
