			25.11.2012, 23:14
			 Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
				Suche Clips oder deren Teilenummer
		Hallo Leute!
Ich würde gern die vier Halteclips der Kofferraumverkleidung vor Wagenheber & Co., von denen einer rechs auf folgendem Foto zu sehen ist, gegen vier Clips der links abgebildeten Sorte ersetzen.
Die linken Clips stehen nämlich nicht so weit vor und sind noch dazu abgerundet, so daß man sich damit schwerer Zementsäcke o.ä. zerreißen kann, als mir dies mit einem der eckigen widerfahren ist.
Leider weiß nicht mehr wo mein rundes Einzelstück seinerzeit an unserem Schlachter verbaut war. Kann mir jemand sagen wo er saß oder welche Teilenummer er hat?
				Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe    => Lang lebe mein M60-Handschalter!
 Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
 Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
 Biete bei hood    Lübeck/Kiel   Bln.
			26.11.2012, 09:20
			 auffällig unauffällig
		Moin,
wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, nimm die 51 47 1 945 266    . Zum verriegeln brauchst dann zwar einen Schraubendreher, aber dafür stehen sie mit dem Kopf nicht im Raum.
greetz
der art
			26.11.2012, 10:11
		das Teil fuer die Kofferraumabdeckung heist offiziell Verschluss, da gehst Du in die Suche nach Wort und hier sind alle mit...
  RealOEM.com  Part Search
ich tippe mal auf die beiden unten an der Abdeckung der Lenksaeule hinter den Pedalen, da sind 2 von der Sorte
			26.11.2012, 12:46
			 Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
		  Teilenummer: 51 71 1 916 197
Ups... ich seh gerade das du die Originalen gar nicht suchst. Aber ich halte es auch für wahrscheinlich, das die Dinger im Laufe der Produktion mal geändert wurden. Bei mir sind, inkl. Wechslerfach, alle gleich. Aber es sind eben die Langen.
				Gruß Tom
 Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
						Geändert von asscon (26.11.2012 um 12:55 Uhr).
			26.11.2012, 12:57
			 Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
		Es würde mir nicht wundern, wenn beide die gleiche Teilenummer haben und einfach von einem anderen Zulieferanten kommen.
			02.12.2012, 15:43
			 Möchtegern-Experte
 Auch kein schlechter Tip!
Ggf. werde ich den sogar beherzigen (müssen), denn die abgerundeten Verschlüsse hab ich im ETK trotz Erichs Tip mit realOEM nicht finden können.
Morgen guck ich allerdings mal hinter die Pedale, um zu sehen, wir die Verschlüsse da bei mir aussehen ggf. kann ich da ja was gegeneinander austauschen.
Letztlich wären mir die abgerundeten Verschlüsse nämlich immer noch lieber weil ich meinen AHK-Kugelkopf regelmäßig brauche und dann nicht immer einen Schraubenzieher hervorlramen möchte.
			04.12.2012, 14:40
			 Möchtegern-Experte
		So! Nu hab ich mir mal die Verschlüsse vorgeknöpft, welche die Fußraumverkleidung halten.
Und das sind sie im Vergleich mit den anderen beiden:
Wie man nun gut erkennen kann sind die beiden mit Griff beide von TRW, also demselben Zulieferer, so daß die Vermutung die Teilenr. könne trotz anderen Aussehens gleich sein nicht hinkommen kann. Es sei denn, die Produktion wurde irgendwann umgestellt.
Tja, und was die Verschlüsse von der Fußraumverkleidung angeht:
Sind das die mit der Nr. "51 47 1 945 266"?
Ich vermute: Nein!
Denn dann hätte ich vielleicht sogar die Verkleidung hinter der Pedalerie samt den Drehknöpfen im ETK gefunden, was mir leider auch nach ca. 30 min. Suche nicht gelungen ist.
Wo könnte die bei BMWfans oder RealOEM wohl zu finden sein?
Hab alles drum rum gefunden: Seitenverkleidung, Instrumententafel, Lenksäulenverkleidung & Handschuhfach...
Alle Tafeln enden aber spätestens genau an der Verkleidung
Ah, ach so, bevor ich's vergesse: Die Drehknöpfe von der Fußraumverkleidung wären perfekt: Sie lassen sich noch mit Hand drehen und stehen im Kofferraum absolut nicht über.
Nur wie heißen Sie?
			04.12.2012, 15:15
			 Möchtegern-Experte
 So, jetzt hab ich die Verkleidung doch noch gefunden bzw. erkannt; und zwar hier als Nr. 5:
   Verkleidung Instrumententafel BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
...aber was die Verschlüsse angeht bin ich deshalb noch nicht wirklich schlauer, sondern eher verwirrter. Ich weiß nämlich nicht, ob die Position 18 die Verschlüsse für die Fußraum-Verkleidung darstellen soll und, wenn dies so ist, warum dann unter der Position zwei Verschlüsse geführt werden (1. die ...197, welche die eckige vorstehende Variante sein dürfte, und 2. die 51 45 8 116 321). Ist die 51 45 8 116 321 vielleicht die mit dem Schraubenzieherschlitz?
			04.12.2012, 15:24
		Wundert mich auch dass die im Katalog nicht drin sind, die gibt es in jede Menge Farben ?
			04.12.2012, 15:39
			 Normal ist, wie ich bin!
		Was ist denn mit    dem hier (beispielhaft in Anthrazit), der ist auf der Seite    Verkleidung Gepäckraum die Nr. 16.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
