23.01.2013, 21:24
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Zitat von Smartyy86
smarty das ist nicht mein motor
ich habe nen m62 aus 98..
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
23.01.2013, 23:02
ehmals "bmw 740 ia"
so dank smarty sin bild habe ich es denn auch gefunden bei bmwinfo
die teile kosten ja nichts
aber meine frage jetzt hat die schonmal jemand gewechselt ??
ist der wechsel eindach bzw geht der schnell??
24.01.2013, 10:34
Fahrzeug: E38-735i
Mhhh... Ich möchte jetzt nicht als Spielverderber auftauchen... aber der Schlauch der da undicht sein könnte ist vermutlich der Nr14 RealOEM.com BMW E38 740i VALVES/PIPES OF FUEL INJECTION SYSTEM
Der Schaluch endet nicht zufällig auf der Einspritzleitung? Ist hinten an der Spritzwand festgeschraubt? Hat nen Gewebe-(Netz)-Überzug? mhh? Dann handelt es um den Vor-und Rücklauf. Sind dann zwei Formschläuche mit Gewebeschlauch und so ner netten Metallklammer.
Bei mir ging der Schlauch richtig mistig ab...
24.01.2013, 11:04
† 01.03.2020
An der von Dir beschriebenen Stelle sitzen zwei Benzinschläuche. (Die erwähnten mit Gewebe-Netz überzogenen Schläuche mit dem Verbindungsstück dazwischen.)
Das eine ist der Schlauch, der die starre Zuleitung die vom Tank kommt mit der U-förmigen Benzinleitung verbindet, die die Einspritzdüsen mit Benzin versorgt. Das überschüssige, nicht benötigte Benzin fließt durch den zweiten Schlauch, der am anderen Ende des U sitzt wieder zurück. Ebenfalls zu einer starren Leitung die dann zurück zum Tank führt.
Diese beiden starren Leitungsenden sitzen in der Nähe des Sicherungskastens.
Besorg Dir den Schlauch am besten als Meterware und erneuere beide (Vor- und Rücklauf). Da die originalen Schläuche knapp bemessen sind und einfach aufgrund ihres Alters nicht mehr die besten sind, würde ich davon absehen einen undichten Schlauch einfach nur zu kürzen.
An die Schellen ist zum Teil schlecht dran zu kommen. Nimm vernünftige Schlauchschellen. Hier sparen viele an der falschen Stelle.
Eine Undichtigkeit an einer Benzinleitung ist kein Spaß. Der von Dir bemerkte Gestank ist da noch das kleinste Problem...
24.01.2013, 14:50
ehmals "bmw 740 ia"
also ich habe ebend mal geguckt und das hier gefunden ...
also es ist schin recht feucht ...habe mir jetzt aber schon alledings die schläuche bei bmw neu gekauft plus die dazu gehörigen schellen ..
also soweit wie ich gucken konnte gehen die beiden schläuche einer rechts einer links zu der einspritz leiste ..
drann komme ich ganz gut soweit wird aber denke ich wieder eine fummel lei
24.01.2013, 19:34
† 01.03.2020
Ja, das sind genau die erwähnten Schläuche. Man sieht auf Deinen Bildern ja auch sehr gut die starren Leitungsenden die vom/zum Tank laufen. An diese Enden der Schläuche kommt man recht gut. Am anderen Ende geht es enger zu. Geht aber alles.
24.01.2013, 20:08
Fahrzeug: 730d
Benzinschlauch
Und ganz wichtig ist, den richtigen Schlautyp nehmen.
Normaler Wasserschlauch löst sich auf !
24.01.2013, 20:08
ehmals "bmw 740 ia"
ja werde ich morgen dran müssen ...nicht das mir die karre noch abbrennt
