Alt 24.01.2013, 11:04   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
An der von Dir beschriebenen Stelle sitzen zwei Benzinschläuche. (Die erwähnten mit Gewebe-Netz überzogenen Schläuche mit dem Verbindungsstück dazwischen.)
Das eine ist der Schlauch, der die starre Zuleitung die vom Tank kommt mit der U-förmigen Benzinleitung verbindet, die die Einspritzdüsen mit Benzin versorgt. Das überschüssige, nicht benötigte Benzin fließt durch den zweiten Schlauch, der am anderen Ende des U sitzt wieder zurück. Ebenfalls zu einer starren Leitung die dann zurück zum Tank führt.
Diese beiden starren Leitungsenden sitzen in der Nähe des Sicherungskastens.
Besorg Dir den Schlauch am besten als Meterware und erneuere beide (Vor- und Rücklauf). Da die originalen Schläuche knapp bemessen sind und einfach aufgrund ihres Alters nicht mehr die besten sind, würde ich davon absehen einen undichten Schlauch einfach nur zu kürzen.
An die Schellen ist zum Teil schlecht dran zu kommen. Nimm vernünftige Schlauchschellen. Hier sparen viele an der falschen Stelle.
Eine Undichtigkeit an einer Benzinleitung ist kein Spaß. Der von Dir bemerkte Gestank ist da noch das kleinste Problem...
Alt 24.01.2013, 14:50   #2
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
also ich habe ebend mal geguckt und das hier gefunden ...
also es ist schin recht feucht ...habe mir jetzt aber schon alledings die schläuche bei bmw neu gekauft plus die dazu gehörigen schellen ..
also soweit wie ich gucken konnte gehen die beiden schläuche einer rechts einer links zu der einspritz leiste ..
drann komme ich ganz gut soweit wird aber denke ich wieder eine fummel lei
Dateityp: jpg IMG-20130124-WA0002.jpg (72,0 KB, 51x aufgerufen)
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 19:34   #3
Jippie
† 01.03.2020
Ja, das sind genau die erwähnten Schläuche. Man sieht auf Deinen Bildern ja auch sehr gut die starren Leitungsenden die vom/zum Tank laufen. An diese Enden der Schläuche kommt man recht gut. Am anderen Ende geht es enger zu. Geht aber alles.
Alt 24.01.2013, 20:08   #4
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Benzinschlauch
Und ganz wichtig ist, den richtigen Schlautyp nehmen.
Normaler Wasserschlauch löst sich auf !
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 22:10   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
jop ich habe bei bmw die orginal schläuche genommen..
Alt 25.01.2013, 00:02   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hol dir im Baumarkt 4 Schlauchschellen. achte darauf dass auf den Schellen "NORMA" steht. die Firma Norma verkauft nur schellen vom Typ 4 (2fach geprüft, komplett edelstahl) im einzelhandel, nicht billige aber genau richtig für den zweck.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 12:45   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
so jetzt habe ich ein problem
und zwar bmw hat keine meter ware an benzin schläuchen in der grösse 8
andere teile fritzen nur bis 7,5...
jetzt meine frage kann ich einen 7,5 nehmen oder bekommt er zu wenig sprit ??
die hier bei schwenker teile futzi meinte das es nicht so sei und es geht stimmt das ??
Alt 24.01.2013, 20:08   #8
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja werde ich morgen dran müssen ...nicht das mir die karre noch abbrennt
HiFi/Navigation: Angezeigte Höhe: -50m ?? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2009 00:08
Fahrwerk: Niveauregulierung Höhe unterschiedlich dancingbalu BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2009 08:31
Länge, Breite, Höhe blauspani BMW 7er, Modell F01/F02 3 15.07.2008 08:54
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
