Alt 09.02.2013, 22:31   #11
sidewinder
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
Moin,
sowas ähnliches hatte ich auch mal, auf der Autobahn Kickdown, auf einmal wurde es verflucht neblig hinter mir...
Dann kam sofort die Meldung: Kühlwasserstand prüfen.
Zum Glück war da gerade ein Rastplatz, auf den ich noch rollen konnte.
Direkt hinter dem Motorblock war ein ca 20-25 cm länger U-förmiger Schlauch, der auf einer Länge von 10 cm aufgerissen war.
ADAC hatte einen Kühlwasserschlauch dabei, den ich bzw. mein Bruder provisorisch "dranfriemeln" konnte. und dann noch über 5 Liter Wasser nachgefüllt.
Ein paar Tage später hab ich den Schlauch dann beim ersetzen lassen.
Flo
Contra CO...was??? Ich hör dich nicht, mein V8 ist so laut!!!
sidewinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 23:19   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von grünegurke Beitrag anzeigen
Sind das die Schläuche etc. die hinter dem Motor sich verstecken?
also, 7,9,10?
Kritischer sind eigentlich die vorne am Kühler, bzw. deren Kunststoff-Kupplungen - hinten sind Schlauchschellen dran, die halten i.d.R. länger als der Schlauch...
Da hinten kommt man halt sehr bescheiden ran, muss jeder für sich entscheiden, wie viel Präventivaufwand er da betreiben will
Zum Nippel: Gibts bei BMW wohl nur samt Kühler, bei Benz aber auch als Einzelteil für paar Euro, irgendwo hier im Forum müsste auch die Teilenummer rumgeistern.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 10:09   #13
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Hier die Mercedes-Teilenummer für den Nippel: 99-00-0-003-352
Und Interner Link) hier die Anleitung zum einbauen des Nippels.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 11:03   #14
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Hatte ich letzte Woche auch,ein Schlauch an der Stirnwand verlor unter Druck Wasser.Da man nicht genau sah welcher es war habe ich alle 4 erneuert.Waren alles noch die ersten.Alle 4 Schläuche ca.50€ und eine Stunde Arbeit.Ist gut zu machen wenn man alle macht,dann kann man die als erstes machen wo man schlecht hinkommt.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 11:53   #15
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Bei meinem 740i war vor zwei Jahren der Ausgleichsbehälter kaputt. Kleines Teil - große Wirkung.
Bin damals auch liegen geblieben, auf einmal funktionierte keine Heizung mehr im Herbst und es qualmte aus der Haube.
War anfangs gar nicht so einfach auf den Kunststoffbehälter zu kommen. Danach war alles wieder ok. Ich würde dieses Plastikteil auf jeden Fall tauschen!
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 12:04   #16
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich vermute mal die Wasserpumpe. Hat sie spiel?
Alt 10.02.2013, 13:27   #17
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
ich habe dsa Problem identifiziert. Ich habe im Schlauch Nummer 7 ein ca 2cm großen
riss drinnen. Ich konnte meinen kompletten Daumen in diesen Schlauch stecken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Water valve/Water hose BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW parts catalog
Ist natürlich der Schlauch der am schwierigsten zu erreich ist :/
Da ich alle anderen Schlüche dafür demontieren muss kaufe ich einfach alle vier neu, aber wo am besten? Die Presie auf bmwfans.info stimmen ja nicht, wie bekommt man die eigentlichen Preise?
Soll ich einfach irgendwo nachgemachte online bestellen? Da sieht man ja wenigstens die
Preise oder lieber finger weg?
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 13:32   #18
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
orginal ist da besser !! keine gebrauchten oder so
ich hatte auch gleich alle neu gemacht weil wenn einer schon kaputt geht dauerts meist nicht lange kommt der andere
ich habe sie selber getauscht ist nicht die welt biischen fummeln und jut ist
bestell dir die schellen gleich mit habe alles zusammen mit schellen allen schläuchen glaube 30-35 bezahlt
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 13:38   #19
Scinner
Scinner
Bekommst du nur Orginal.Der Schlauch war bei mir auch kaputt.Ist eine Schelle dabei da eine Verstärkung dran ist.Wie gesagt alle 4 schläuche 50€ letzte Woche.
Alt 10.02.2013, 13:39   #20
grünegurke
Ja genau, an einer Schelle war so ein Plastikteil dran, das ist gebrochen gewesen, was soll das bringen? Besser nur eine Metallschelle oder?
Liegengeblieben wg. Lichtmaschine EV 30 BMW 7er, Modell E38 1 29.01.2010 10:37
Motorraum: HILFE liegengeblieben Chris520T BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2006 10:48
Liegengeblieben die Zweite Tenchu BMW 7er, Modell E32 4 12.12.2003 10:13
Bin gestern liegengeblieben... John McClane BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2003 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
