Alt 12.03.2013, 12:12   #41
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Daumen nach oben
Jo ich hoffe ich bin nicht so vervös dass ich die Einzelteile in der Wohnung verteile Falls jemand auch so Batterien braucht, ich hab meine bei Amazon bestellt. 4 stück für 2,99 Euro, von Energizer. Denke mal die sind nicht schlecht.
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 13:15   #42
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie die sind weiss ich nicht. Hatte in beide Schlüssel neue Batterien von Conrad gesteckt. Ergebnis Fehlermeldung Batterie schwach bei beiden. Getauscht gegen Varta, seitdem ist Ruhe.
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Wenn er 2 drin hat, dann sind es CR1220.
Bei einer Batterie ist es CR2016.
Hast du vorher geschaut welche? VFL sollte CR1220 sein, wie bei meinem.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.03.2013, 14:40   #43
Ande Cortes
öhm also so wie ich das nun hier im Forum rausgelesen habe, kann man Entweder 2 x die CR1220 oder wie die heissen nehmen, oder einmal die CR 22xx irgendwas. Weil die doppelt so dick is und doppelt soviel Volt hat.. Und derzeit is auch die 22xx drin hab ich gesehen.
Alt 12.03.2013, 15:01   #44
mahooja
seven till heaven
Bei mir sind 2x CR 1220 nebeneinander...
Alt 12.03.2013, 17:02   #45
Ande Cortes
nuja dann haben die das offenbar nochmal geändert gehabt. Meiner is ja Mitte 95 Erstzulassung.
Alt 12.03.2013, 17:06   #46
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja ich hatte vorher geschaut was in meinem Schlüssel drin ist, sind die CR1220.
Per Internet hatte ich nichts genaues gefunden.
Alt 12.03.2013, 18:05   #47
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
btw.....
Auch Akkus halten ja nicht ewig.
Mit welcher Lebensdauer kann man bei einem Rautenschlüssel rechnen??
Der Akku is ja dann auch nicht ganz einfach zu wechseln *gg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2013, 10:05   #48
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
muss dieses Thema leider auch noch mal aufgreifen - wie sieht es denn nun aus mit der Lebensdauer im FL Akkuschlüsel?
Läßt sich der Akku nun tauschen bzw. erneuern oder geht das nicht?
Bei mir denke ich manchmal ist der Akku etwas schwach, da ich den Wagen nicht sofort beim öffnen über die FB öffnen kann.....erst bei mehrmaligem versuch und schon fast am Türschloss selbst
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 02:11   #49
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Nach 8 Jahren Vorschule nutzt auch g**gle nix, ...
Volksschule oder doch eher Baumschule?
Es paßt aber auch gerade so eine CR2025.
Zitat von Ande Cortes Beitrag anzeigen
... oder wie die heissen nehmen, oder einmal die CR 22xx irgendwas. Weil die doppelt so dick is und doppelt soviel Volt hat.. Und derzeit is auch die 22xx drin hab ich gesehen.
Das ist lauter Blödsinn (des is ois is a rechter Schmarrn).
Alt 18.07.2013, 09:42   #50
Ande Cortes
Daumen nach unten Ooops
Thema verfehlt amnat, setzen! 6!
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 19:49
Klimakompressor wechseln. Was beachten? kabir1990 BMW 7er, Modell E38 4 13.07.2012 08:08
Elektrik: Benzinpumpe wechseln. Was ist zu beachten ? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 10 08.07.2012 00:24
Fahrwerk: Niveaudämpfer wechseln - was ist zu beachten? ultim8fnord BMW 7er, Modell E38 3 06.07.2012 23:43
Elektrik: Batterie erneuern. Gibt es was zu beachten? cedc_91 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2011 01:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
