29.03.2013, 09:38
the real freak since 2002
Re.
Zitat von BigTom
Ich überlege das HR Federnset nur für die VA zukaufen. Habe aber Bedenken dass ich mir den Fahrkomfort kaputt mache. Meiner hat das AD Fahrwerk.
Die H&R Federn kann ich Dir bedingungslos empfehlen ...
Habe die H&R Federn mit -35mm Tiefgang an der Vorderachse verbaut, und der Restkomfort mehr als ausreichend vorhanden ...
Zitat von Big 7
Wie ist denn die Qualli von "Supersport"
Kann man die verbauen oder besser Finger weg???
Um über die Qualität der Supersport Federn was sagen zu können, müsste man herausfinden, von welchem Hersteller Supersport die Federn vertreibt ...
Supersport wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine eigenen Federn herstellen, sondern selber die Federn bei einem Hersteller ordern, und dann unter eigenem Namen vertreiben ...
29.03.2013, 10:26
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Die Federn muss man ja nicht im Set kaufen extra VA und extra HA kostet das gleiche wie ein Set oder?
29.03.2013, 16:31
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo zusammen,
habe am Dienstag einen Termin in der Werkstatt und lasse dort
nur vorne die 35mm Tieferlegung von H&R einbauen. An der
Hinterachse gleiche ich dann die Luftfederung mittels Läppi aus.
Ich stelle die Bilder dann hier ein.
Rossberger
29.03.2013, 18:21
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
fährt jemand mit 35mm H&R + 22 zoll räder?
29.03.2013, 18:46
MAJOR
Fahrzeug: -
Die 22 Zoll hab ich noch nicht drauf, Winter bedingt Ich hab aber Va&Ha H&R 35er verbaut.
Meinst jetzt wegen Fotos  ?
29.03.2013, 19:43
#16
Fahrzeug: 740 LI (2007)
moin.
ich habe 45mm vorn und hinten 30 mm runter
22 zoll aktuell auch drauf
30.03.2013, 01:13
#17
Re.
Zitat von zivkovic1212
Der Grund warum einige nur an der Vorderachse tieferlegen ist, dass an der Hinterachse eine Niveauregulierung (Luftederung) vorhanden ist und eine Tieferlegung mittels Federn nicht möglich, bzw. nicht nötig, ist ...
Beim E65/66 und bei vorhandener Niveauregulierung, kann man die Hinterachse der Vorderachse, per Software angleichen ...
30.03.2013, 10:43
#18
Fahrzeug: 750i Black Hog
Niveauregulierung hat meiner, soweit ich weiß, nicht.
Wenn ich ihn an der HA somit nicht anpassen kann, dürfte das merkwürdig aussehen, wenn nur an der VA tiefergelegt wird, oder täusche ich mich???
30.03.2013, 10:55
#19
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Schau einfach mal in deiner Ersatzradmulde nach, ob du da den Drucktank findest, wenn keiner dort ist hast du auch keine Niveauregulierung
Ich persönlich finde schon  würde dann auch einen kompletten Satz nehmen.
30.03.2013, 13:11
#20
Re.
Ist Geschmackssache ...
Guck mal die angehängten Bilder von meinem Fahrzeug an ...
Wie schon geschrieben, habe ich nur die Vorderachse mit den H&R Federn -35mm tiefergelegt, und die Hinterachse habe ich im serien Zustand belassen ...
Ich habe zwar an der Hinterachse eine Niveauregulierung, da mir aber die "Keiloptik" gefällt, habe ich bewusst die Hinterachse nicht angeglichen ...
