Alt 03.06.2013, 13:12   #18
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Aha...WIE??????
So stehts unter T&T:
Uhrensymbol zurückstellen: (740i facelift getestet)
1. Tageskilometerzähler drücken und halten
2. Zündung auf I
3. Tageskilometerzähler noch ca. 5 sec gedrückt halten
4. Es erscheint "Inspektion" und ...SIA...
5. Tageskilometerzähler kurz drücken
6. Anzeige wechselt von "Inspektion" auf das Uhrensymbol
7. Tageskilometerzähler lang drücken bis Anzeige blinkt
8. Tageskilometerzähler kurz drücken, es erscheint "End SIA...."
Serviceintervallanzeige zurückstellen: (740i facelift getestet)
1. zündung ausschalten
2. taster des tageskilometerzähler drücken und halten.
3. zündung einschalten auf stellung eins
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des tageskilometerzähler erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des tageskilometerzähler kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
es erscheint nun eine neue service-intervallanzeige.
Bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols. (740i facelift getestet)
1. taster des tageskilometerzähler erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des tageskilometerzähler erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
das bremsflüssigkeitsintervall ist nun zurückgesetzt !
Radioumbau Geheim(?)tip 850730 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2011 08:35
Elektrik: Aussentemparatur im "geheim" Menü bei -20°C pushkin BMW 7er, Modell E38 21 12.09.2007 21:27
Kilometerstand prüfen über "Geheim-Menü"?? marc123 BMW 7er, Modell E38 4 05.09.2004 11:39
Check-Control+ Geheim-Menü A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2004 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
