Alt 03.06.2013, 13:06   #11
sevener
Benutzerbild von sevener
Service etc. kann man auch beim VFL übers Kombiinstrument zurücksetzen, sowie Intervalle konfigurieren.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 13:12   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Aha...WIE??????
So stehts unter T&T:
Uhrensymbol zurückstellen: (740i facelift getestet)
1. Tageskilometerzähler drücken und halten
2. Zündung auf I
3. Tageskilometerzähler noch ca. 5 sec gedrückt halten
4. Es erscheint "Inspektion" und ...SIA...
5. Tageskilometerzähler kurz drücken
6. Anzeige wechselt von "Inspektion" auf das Uhrensymbol
7. Tageskilometerzähler lang drücken bis Anzeige blinkt
8. Tageskilometerzähler kurz drücken, es erscheint "End SIA...."
Serviceintervallanzeige zurückstellen: (740i facelift getestet)
1. zündung ausschalten
2. taster des tageskilometerzähler drücken und halten.
3. zündung einschalten auf stellung eins
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des tageskilometerzähler erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des tageskilometerzähler kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
es erscheint nun eine neue service-intervallanzeige.
Bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols. (740i facelift getestet)
1. taster des tageskilometerzähler erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des tageskilometerzähler erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
das bremsflüssigkeitsintervall ist nun zurückgesetzt !
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.06.2013, 13:40   #13
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
öhm vielleicht sollte ich etwas Auffrischung mit dem Bordbuch nehmen, aber sind eigentlich Uhrsymbol und Bremsflüssigkeitintervall zwei verschiedene Sachen ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 13:47   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ne, die Uhr zeigt den Wechsel der Bremsflüssigkeit an.
Alt 03.06.2013, 13:49   #15
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Coole Sache, vielen Dank.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 16:16   #16
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Aha...WIE??????
Danke für die Info, und Super geschrieben mahooja
Ich habe nicht das zurück setzten von Öl und Service gemeint, sondern das Spiegel Modul.
Beim auf und zusperren sollen die Spiegel dementsprechend an oder abklappen. Das machen sie auch eine gewisse zeit und dann ist es vorbei, warum auch immer. Klemme ich einmal die Batterie ab und wieder an funktionieren sie wieder, aber auch nur eine gewisse zeit.
Heute Abend werde ich mehr wissen.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2013, 17:13   #17
Fimonchen
@mahooja
Spitze Top, funzt wirklich
Und bitte keine Kommentare von anderen, dass ich mir die Werkstatt nicht leisten kann.... Damit habt ihr nämlich Recht
Alt 03.06.2013, 17:34   #18
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
oooh Bub... du sollst die Werkstatt ja auch nicht kaufen
ansonsten: schöne Anleitung und Top für alle die selber schrauben und zum Rückstellen zu irgendeinem mit Rücksteller fahren müssen
@750zxr740il: der Reset im Geheimmenue löscht lediglich die BC-Werte und resettet kein Türmodul... du wirst entweder das Türmodul wechseln müssen oder eben hin und wieder die Batterie abklemmen...
Alt 03.06.2013, 21:08   #19
mahooja
seven till heaven
Sicher? Bei meinem von 11/94 nicht. Geht nur mit meinem Rücksteller.
Alt 03.06.2013, 21:30   #20
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
So ist es!
Geht über Kombiinstrument erst ab FL Modelle >´99
So ein Service-Rücksteller kostet doch grad mal 12 €.
Oder einfach zur freien Werkstatt gefahren, was in die Kaffeekasse geworfen und alles ist wieder "grün".
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radioumbau Geheim(?)tip 850730 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2011 08:35
Elektrik: Aussentemparatur im "geheim" Menü bei -20°C pushkin BMW 7er, Modell E38 21 12.09.2007 21:27
Kilometerstand prüfen über "Geheim-Menü"?? marc123 BMW 7er, Modell E38 4 05.09.2004 11:39
Check-Control+ Geheim-Menü A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2004 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
