Alt 01.07.2013, 20:34   #29
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Der große Tag der Kompressionsprüfung war heute!
Im Anhang das Ergebnis.
Außer Zylinder 4 und 8 liegen alle unter dem von BMW angegebenen Wert von 12-14 bar, wenn auch nur knapp. Zylinder 6 ist derAusreißer mit dem niedrigsten Wert.
Der meinte, wahrscheinlich wären Kolbenringe aufgrund der thermischen Belastung durchs Gas. ZKD meinte er eher nicht, da kein Wasser im Öl etc.
Was ist eure Meinung hierzu?
Dateityp: jpg image.jpg (106,0 KB, 47x aufgerufen)
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ansaugbrücke, dichtung, falschluft, klopfen, ruckeln
Zieht noch immer Strom.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 04.12.2012 20:06
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2012 00:15
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 06:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 09:02
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
