Alt 16.07.2013, 19:11   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn er kalt ist tropft es, jedoch hat das System, wenn der Motor noch kalt ist, recht wenig Druck.
Erst bei Betriebstemperatur steht das Kühlsystem unter ordentlich Druck.
Normale Undichtigkeiten sind bei heißem Motor zu erwarten.
Ausser, das heiße Leck-Wasser verdunstet durch die Motor-Hitze.
Wenn die Kopfdichtung/Zylinderkopf ok sind (Geruch im Kühlwasser / Schaum im Öl ?), dann wird das wohl etwas sehr komisches sein.
Eventuell ist der Deckel des Kühlers (dessen Dichtungen) defekt. ...
Hier würde ich ansetzen, zu suchen.
Wenn der ok aussieht:
Bei kaltem Motor mal einen der vorderen Wasserschläuche zusammen drücken.
Wie ist der Druck im System ?
Das ganze bei lau-warmen und bei warmen Motor wiederholen (Vorsicht, HEISS !!).
Steigt der Druck schnell und beibt dann gleichbleibend ? .... oder sinkt der Druck sogar ?
... und das ausgetretene Wasser: Wie riecht es ?
Ist es wirklich Kühlflüssigkeit ? ... ggf. mal vergleichen mit dem Kühlsystem-Inhalt.
... und, da fällt mir noch was ein:
Wie ist die Vorgeschichte ?
Was wurde zuletzt gemacht am Auto ?
Signatur:
Kalter Motor manchmal etwas unruhig weaselhub BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2011 19:12
Motorraum: Kalter Motor geht aus PKE 740 BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2010 23:56
kalter motor und leerlaufprobleme? WhitePower BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.04.2009 02:00
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 19:32
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
