08.06.2012, 22:02
#61
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Da ich grade nochmal am Spiegel rumbasteln mußte, hab ich Folgendes festgestellt:
Meine alte Belegung hatte ich ja gepostet. Mit der funktioniert der Elektrochrom-Umbau bei mir. Jetzt hatte ich mir vom Schrott einen neuen 10er Stecker für den Spiegel geholt (mit mehr Kabelbaum-Länge  ) und einfach wieder dieselben Farben verbunden. Ergebnis: der Spiegel wollte ums Verrecken nicht abdunkeln.
Nach einiger Testerei das Aha-Erlebnis: das Violett-Weiße Kabel endet bei diesem Stecker nicht in Buchse 3 sondern in Buchse 2. Warum auch immer
Also für alle, die diesen Umbau machen wollen: egal, was ihr für Farben an dem 10er-Stecker Kabelbaum habt, wichtig ist, daß ihr die richtigen Buchsen anschließt (siehe mein Posting etwas weiter oben, die Zahlen sind ganz winzig auf dem Stecker aufgedruckt: Buchse 3 für Rot/Grün vom Fahrzeug und Buchse 10 für Braun/rot vom Fahrzeug).
Viel Erfolg,
Ray
26.10.2013, 18:34
#62
U2U Geheimhalter
Muß nochmal eine Frage stellen wegen Teilenummer:
Ich habe einen E32 740 Bj 1993 mit Infrarot Fernbedienung die neue mit den 2 Tasten und derzeit einen Innenspiegel mit manueller Umschaltung.
Sollte es sich ergeben einen günstigen Elektro Chrom Innenspiegel mit Infrarot zu bekommen welche Teilenummern (evtl. gibt es ja mehrere) müssen dann auf dem Innenspiegel stehen?
Anbei Bild von meinem jetzigen Innenspiegel danach sollte es der schon der 10er Kabelbaum sein.
Gandalf
26.10.2013, 19:02
#63
Fahrzeug: 760il
Würde mich auch intressieren, aber nicht zwingend Lebensnotwendig
26.10.2013, 19:40
#64
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Leider nicht so einfach - da keine Teilenummer drauf steht (es könnte sein, dass eins an der Innenseite steht). Es gibt anscheinend 2 Versionen - bis Ende 1993 und ab Januar 1994. Wenn du den Spender weisst, alles OK. Sonst 50% Chance.
Ich hätte übrigens noch eins da, weiss aber auch nicht welche von beiden es ist.
26.10.2013, 21:50
#65
Ja, es steht leider keine TN drauf, das stimmt.
Im E34 war beim neuen Spiegel die Belegung der Tasten vom Schlüssel anders (Schlüssel aber schon identisch)
Es gab da keine Möglichkeit mehr, das Auto via IR ohne Doppellock abzuschließen.
Rein theoretisch könntest du aber die Spiegel öffnen und die IR-Elektronik von deinem in den anderen umbauen - wenn es denn doch der falsche ist.
Markus
26.10.2013, 23:56
#66
U2U Geheimhalter
Ich habe ja noch meinen E34 mit elektrochrom Innenspiegel, muß morgen da mal was nachsehen
27.10.2013, 08:46
#67
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Vielleicht hilft euch dass hier n bisserl weiter
Und laut ETK müßte das die Nr. 51 16 8 165 802 sein
Innenruckspiegel mit Abblendautomatik mit
Infrarot Fernbetätigung = ja
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
27.10.2013, 11:17
#68
U2U Geheimhalter
Also ich habe in meinem E34 einen Eletrochrom Innenspiegel mit Infarkt und ich denke da keine DWA verbaut auch deswegen kein Scharfmacher möglich.
Zudem steht da auch keine Teilenummer und die Teilenummer mit der 802 am Ende bezieht sich wohl nur auf die mit dem Schieberegler.
Zudem habe ich mich mal in der ETK um gesehen und danach soll selbst noch im E38 - 36 teilweise die Infrarotfernbedienung verbaut sein
@Chriss
Nach dem Umbau konnte man auch nicht nur abschließen sondern auch die DWA scharf stellen?
27.10.2013, 13:49
#69
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Außenspiegel in elektrochrom gab es erst beim 7er ab dem E32, also mit der Einführung des E38.
Beim Innenspielgel gab es einige.
- 0815 mit manueller Klappfunktion
- mit Stellmotor wie omega ihn exakt beschrieben hat
- dann mit elektochrom ohne Infrarot ab Facelift, manche Versionen von den wurden auch im E38 verwendet
- dann mit elektochrom mit Infrarot ab Facelift, E32 und E34
Die Elektrochrom-Spiegel haben einen Ausgang zur Steuerung der Außenspiegel.
27.10.2013, 14:27
#70
Ärmstes Mitglied
Hi Gandalf,
kuck mal hier, das ist der 802er
Klar ging bei mir gleich alles wie vorher,
sonst hätte ich mir das nicht angetan
Und ich denke du wirst den IR-Empfänger aus dem Spiegel auch für die DWA nutzen können,
die DWA wird doch mit der ZV ge/entschärft oder
Die IR-Bedienung ist nix anderes wie Fernbedienung der ZV.
Please um Korrektur sollte ich damit falschliegen
MfG
Chris
