09.11.2013, 08:29
Fahrzeug: 735i
Zitat von peterpaul
ad 2: um an das Rohr zu kommen muss nicht der "Kopf" runter - sondern NUR die Ansaugbrücke ......
Um mit dem Rohr zu liebäugeln reicht die Brücke vollkommen, nur um "DAS ROHR" zu reparieren, muss der Kopf leider runter.
09.11.2013, 11:42
Du erzählst ein Märchen!
Der Kopf muss im Leben NICHT runter.
Auch nicht für den klassischen Ersatz des originalen Rohres!
Außerdem von welchem Kopf beim V8 redest du? der V8 hat bekanntlich 2 Köpfe .....
Aber schreib doch mal
1. den Typ (z.B. E65)
2. das BAUdatum (nicht die EZ) in dein Avatar rein - das erleichtert vieles - und
3. auch Dein Wohnort muss ja nicht geheim bleiben ...
09.11.2013, 18:18
Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
Zitat von taa
Um "DAS ROHR" zu reparieren, muss der Kopf leider runter.
Welches Rohr ist hier überhaupt gemeint?
Gruß Ronny
09.11.2013, 18:40
das typische Wasserrohr - in der Mitte des V-Winkels bei den V8-Motoren
Rücklauf des Kühlwassers von hinten nach vorne zur Wasserpumpe
die Nr. 3
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
09.11.2013, 19:05
Fahrzeug: 735i
Ich merke schon, bald ist wieder Brunftzeit!
10.11.2013, 00:35
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Mal offtopic
Wo kann ich die motor/öl Temperatur sehen?
10.11.2013, 12:35
Ameisenkiller
Ist das Rohr nicht der Wasservorlauf, also die Pumpe saugt in der Mitte an und verdrängt/schleudert das Wasser dann nach außen oben in das große Loch links und drückt es dadurch nach hinten durch das Wasserrohr und hinten wird es verteilt durch den Blech/Abschlußdeckel auf die einzelnen Bänke/Zylinderlaufbahnen?
Und zu Brunftzeit sei gesagt (verstehe den Zusammenhang grade nicht mit dem Thread hier, bitte erklären !!!), ich habe mein Wasserrohr gewechselt im Sommer und mußte keine Köpfe dafür runternehmen, die Ansaugbrücke hat gereicht dafür...
Gruß Ronny
10.11.2013, 12:39
Gruß Ronny
hallo Ronny!
NEIN - das ist der Rücklauf ZUR Wasserpumpe!
Hinten mündet der Rücklauf von den Heizungs-Wärmetauschern rein.
Das ist der Rücklauf des KLEINEN Kreislaufes.
Die Wasserpumpe schleudert das Wasser immer VORNE vor dem Motor nach links (in Fahrtrichtung gesehen )
Und dort entscheidet sich, ob das heiße Wasser durch den kleinen oder zusätzlich durch den großen Kreislauf - sprich den großen Kreislauf - fließt.
fg
peter
