			09.11.2013, 11:42
			#71
					Zitat von  taa
				Um mit dem Rohr zu liebäugeln reicht die Brücke vollkommen, nur um "DAS ROHR" zu reparieren, muss der Kopf leider runter.
 Du erzählst ein Märchen!
Der Kopf muss im Leben NICHT runter.
Auch nicht für den klassischen Ersatz des originalen Rohres!
Außerdem von welchem Kopf beim V8 redest du? der V8 hat bekanntlich 2 Köpfe .....
Aber schreib doch mal
1. den Typ (z.B. E65)
2. das BAUdatum (nicht die EZ) in dein Avatar rein - das erleichtert vieles - und
3. auch Dein Wohnort muss ja nicht geheim bleiben ...
			09.11.2013, 18:18
			#72
			 Ameisenkiller
Fahrzeug: Buick Super 58
					Zitat von  taa
				Um "DAS ROHR" zu reparieren, muss der Kopf leider runter.
 Welches Rohr ist hier überhaupt gemeint?
Gruß Ronny
			09.11.2013, 18:40
			#73
		das typische Wasserrohr - in der Mitte des V-Winkels bei den V8-Motoren
Rücklauf des Kühlwassers von hinten nach vorne zur Wasserpumpe
die Nr. 3
   BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
			09.11.2013, 19:05
			#74
Fahrzeug: 735i
		Ich merke schon, bald ist wieder Brunftzeit!
			10.11.2013, 00:35
			#75
Fahrzeug: E65 745i  BJ 02 KME Diego
		Mal offtopic
Wo kann ich die motor/öl Temperatur sehen?
			10.11.2013, 12:35
			#76
			 Ameisenkiller
		Ist das Rohr nicht der Wasservorlauf, also die Pumpe saugt in der Mitte an und verdrängt/schleudert das Wasser dann nach außen oben in das große Loch links und drückt es dadurch nach hinten durch das Wasserrohr und hinten wird es verteilt durch den Blech/Abschlußdeckel auf die einzelnen Bänke/Zylinderlaufbahnen?
Und zu Brunftzeit sei gesagt (verstehe den Zusammenhang grade nicht mit dem Thread hier, bitte erklären !!!), ich habe mein Wasserrohr gewechselt im Sommer und mußte keine Köpfe dafür runternehmen, die Ansaugbrücke hat gereicht dafür...
Gruß Ronny
			10.11.2013, 12:39
			#77
Gruß Ronny
 hallo Ronny!
NEIN - das ist der  Rücklauf ZUR Wasserpumpe!
Hinten mündet der Rücklauf von den Heizungs-Wärmetauschern rein.
Das ist der Rücklauf des KLEINEN Kreislaufes.
Die Wasserpumpe schleudert das Wasser immer VORNE vor dem Motor nach links (in Fahrtrichtung gesehen )
Und dort entscheidet sich, ob das heiße Wasser durch den kleinen oder zusätzlich durch den großen Kreislauf - sprich den großen Kreislauf - fließt.
fg
peter
			10.11.2013, 12:47
			#78
			 Ameisenkiller
		Hmm, dann versteh ich aber die Bezeichnungen nicht vom ETK, langes Rohr Vorlauf, kurzes oben Rücklauf:
  ETK
Gruß Ronny
			10.11.2013, 12:50
			#79
  ETK
Gruß Ronny
 stimmt - ich jetzt aber auch nicht .....
muss ich nochmal ran ....
			11.11.2013, 00:11
			#80
Fahrzeug: 735i
		Das ist hier zwar kein Rohr-Fred aber mit dem US-Kit, was du verbaut hast, geht es auch in der heimischen Garage, mit Tee und Gebäck.
Das US-Kit ist voll der Spielverderber und nimmt den V8-Fahrern den Schrecken!
Und, wenn du so hilfreich bist, dann hast du sicherlich auch die ganze Reparatur auf Bildern festgehalten und kannst einen Fred öffnen, über "DAS ROHR" und eine anschauliche Reparaturanleitung dazu schreiben.
Mit der "Brunftzeit" muss du erst mal sacken lassen und die "Massage" kommt schon an, wo es ankommen soll.
						Geändert von taa (11.11.2013 um 00:43 Uhr).
