			27.12.2013, 16:54
Fahrzeug: F32 440ix LCI
				Scheibenwaschanlage - unbekannte Plastikleitung
		Es handelt sich um eine Scheibenwaschanlage mit Intensivreinigung und 3-Düsen.
Mein Problem ist eine Undichtigkeit aufgrund einer gebrochenen Plastikleitung (von insgesamt zwei), die beifahrerseitig neben einem Mikrofilter aus der Motorhaube Richtung des einen Motorhaubendämpfers verläuft.
Habe bereits den ETK konsultiert, besagter Abschnitt verwirrt mich aktuell:    BMW TEILE E38 730i - Fahrzeug Elektrik - Einzelteile Scheibenintensivrei.3-Düsen
Ist die #13 	Tülle Scheibenwaschanlage wirklich nur ein rundes Teil wo Schläuche durchlaufen, oder sind an dieser Tülle noch Leitungen aus demselben Kunstoffmaterial, wo dann erst die Schläuche übergestülpt werden ?
			27.12.2013, 18:09
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		Die Tülle #13 ist eine Durchführung, der Schlauch wird durch geschoben und kann so nicht am Metall aufscheuern.    Ist genau wie bei einer Kabelschutz-Tülle... z.B. Anhängerkupplungskabel, PDC-Kabel hinten unter der Stoßstange.
Also keine Vergossenen Anschlüsse, auf die nachher die Schläuche aufgesteckt werden können
			27.12.2013, 18:35
		Dann würde ich mal gerne wissen was das für starre Plastikleitungen sind, die da rauskommen
			27.12.2013, 23:00
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
		Diese starren Leitungen sind die "Schläuche" - da Ich ja vor kurzem Probleme mit meiner Anlage hatte habe Ich das alles zerlegt - und mich doch gewundert wie starr/steif die sind.
Vielleicht ist der Kunststoff nach den Jahren schon so hart, oder es ist immer so - die Bezeichnung "Schlauch" ist ziemlich "fragwürdig" für die Teile, Ich weiß.
Diese besagte Schlauch-Durchführung habe Ich ehrlicherweiße gar nicht gesehen die liegt wohl ziemlich gut versteckt "in" der Motorhaube (so weit hab Ich´s dann auch nicht zerlegt).
lg Rene
			27.12.2013, 23:11
		ja trozdem weiß ich jetzt nicht welcher Teil der "Schläuche" das ist, weil auf den starren Leitungen ja noch richtige, flexible Schläuche sind
			28.12.2013, 08:43
		Na kann ja im Prinzip nur die 12 sein von welcher 2 existieren.
Flexible Schläuche ? Keine Ahnung wie das bei Deinem Baujahr ist/war.... bei meinem aus 12/1999 sind die "Schläuche" allesamt aus diesem tollen "Plastik-Strohhalm" Material wo man schon beim Einbau nagelneuer aufpassen muss das der Mist nicht bricht.
Wenn also einer der "Schläuche" nach der Tülle hinüber ist bestell das Teil und ersetz es.
			28.12.2013, 08:56
		und warum sollte man diese Hartplastik "Schläuche" nicht einfach durch Handelsübliche Gummischläuche (Meterware) ersetzen????
Muss immer alles Original BMW sein????
			28.12.2013, 11:55
 soweit ich meine Anlage in Erinnerung habe, sind die flexiblen Schläuche lediglich die "Verbinder" zu den festen Leitungen... also die festen werden in die Gewebeschläuche eingesteckt und so verbunden. Daher sind die flex-Leitungen auch so kurz
			28.12.2013, 12:11
Fahrzeug: e38 740IL '97
 Das mit den Schläuchen habe ich auch mal versucht (es gibt da spezielle Meterware von BMW, kann aber natürlich auch was anderes sein), als ich meine Motorhaube ausgetauscht habe. Normal Schläuche passen nicht durch die Dichtung, bzw. werde so zugedrückt, dass nichts mehr durchfließt. Mein Händler konnte die harten Kunststoffröhrchen damals nicht bestellen, gibt es daher glaube ich nicht als Ersatz (bin mir da aber auch nicht 100% ig sicher). Ich habe dann einfach gebrauchte von jemandem auf ebay geholt, der gerade einen e38 geschlachtet hat. Sollte es doch eine Teilenr.: würde mich die auch interessieren... Also, wenn Du was anderes nehmen willst muss es hart sein, damit es nicht durch die Dichtung zugedrückt wird.
Viele Erfolg!
			28.12.2013, 13:14
 Yo.. wobei ich diese kurzen Gummistücke nicht als Schlauch bezeichnen würde
 Dann war der Mensch am Teileschalter wohl ziemlich unfähig.
[Sollte es doch eine Teilenr.: würde mich die auch interessieren[/quote]
Der Link ist doch schon im Eröffnungsposting enthalten
Für Deinen darfst Du auch gerne    hier schauen.
