Alt 27.02.2014, 20:28   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
E32 und E34 sind gleich,
Ich hatte mal eine bestelle für E32, E34, E39, E38.
E39 E38 passt nicht. Die Gewindestange ist zu dick.
Alt 27.02.2014, 20:46   #32
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
wo Ihr gerade so über Tonnenlagerwerkzeuge diskutiert.
Kennt jemand zufällig diesen ?
Für E30 und E32 hab ich mir das auch selbstgebaut. Aber nun ist der E46 von meiner Frau dran und die Lager vom E38 müssen ja auch mal gewechselt werden.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 02:38   #33
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Meine Erfahrung ist, dass es wirklich ohne Spezialwerkzeug geht und sich die "Mühe" in Grenzen hält. Hitze ist das Zauberwort. Dann flutschen die Lager von ganz allein heraus. Ein anständiges Werkzeug ist aber die eleganteste Lösung.
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 08:03   #34
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist schon Richtig, das es auch ohne das spezielle Werkzeug geht! Nur wenn man es einmal Gesehen hat, oder es selbst mit dem Tonnenlager-Werkzeug gemacht hat, dann möchte man dieses nicht mehr missen. Es ist ja nicht so das Problem, die alten Lager aus den Führungen zu bekommen, auch wenn man diese "Stückweise" Demontiert, das Problem ist, die neuen Lager wirklich bis zum Anschlag in die Führung zu ziehen, meistens bleibt die Buchse dann ca. 2-3mm vor dem Anschlag einfach stehen! So ein Werkzeug ist ja fast für jeden Erschwinglich, oder aber, man leiht es sich aus!
Andreas: Das Set sieht doch sehr Solide aus
Gruss dansker
Alt 28.02.2014, 09:55   #35
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
So denke ich über die AW-Berechnung für diese Arbeit auch.
Selbstmachen lohnt m.M. eigentlich nur, wenn man eh den ganzen Tag den Blaumann anhat, eine eigene Bühne besitzt und das Werkzeug möglichst auch.
Ansonsten frisst schon das Porto fürs Hin- und Zurückschicken des Werkzeugs gut und gerne 10% der einsparbaren Werkstattkosten.
Olli
Bei meinem Freundlichen hätte es damals ca 100 Eus Macherlohn gekostet.
Ich hatte es aber selbst gemacht, da ich mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt hatte Der TÜV Mann hatte meiner Frau gesagt, das kann ihr Mann nicht selbst machen
Wenn ich jetzt hier solche Rechnungen sehe, kann ich nicht mehr. Die ganze Karre ist wirtschaftlich gesehen eh nichts mehr Wert. Hier sind aber scheinbar 25 Euro Werkzeug inkl. Versand ja wohl schon zu teuer. Und dann kommst du mit AWs
Da wird dann wegen Pinuts rumgefuscht und rumgemurkst...
Geiz ist geil
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.02.2014, 12:58   #36
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@drums.eisold
mit allzuviel Hitze wäre ich vorsichtig,damit ändert sich das Metall gefüge und die härte des materials.
ich habe für 52 euro +6 eus versand mit nem kumpel ein tonnenlager abzieher der schweren Ausführung gegönnt.
in 5 min ist das alte lager raus,ohne zip und zap .
nix heiss gemacht.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 13:21   #37
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Ich hatte es aber selbst gemacht, da ich mich in meiner Ehre gekränkt gefühlt hatte Der TÜV Mann hatte meiner Frau gesagt, das kann ihr Mann nicht selbst machenhttp://www.e32-schrauber.de/bmw/smiles/totlach.gifhttp://www.e32-schrauber.de/bmw/smiles/totlach.gifhttp://www.e32-schrauber.de/bmw/smiles/totlach.gif
Geiz ist geil
...dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Ich fühle mich übrigens auch immer persönlich beleidigt, wenn man beim Freundlichen Teile holt und dann gefragt wird, ob man das denn wirklich selber machen könne.
Und das obwohl die Meisten "Mechaniker" die da in der Werkstatt rumspringen nichts weiter sind als Teiletauscher. Wenn der Computer denen nicht sagt, was ein Auto für Probleme hat, sind die immer völlig aufgeschmissen.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 16:28   #38
dansker
Wie Recht Du hast, und wenn sie Dir dann auch noch mit "Wichtiger Miene" Erklären, das an dem M30 die "Hydros Defekt sind", dann ist man gleich Bedient
Gruss dansker
Alt 28.02.2014, 17:06   #39
Haschra
Benutzerbild von Haschra
@rudolfgoetze Was ist los an der Tonnenlagerfront ?
M f G
Alt 28.02.2014, 17:50   #40
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Dann frag mal den warum die Pleullager und Hauptlager unterschiedliche Farben haben, dann fängt er an zu rauchen, aber aus den Ohren. Sind ja auch keine KFZ-Mechaniker mehr sondern "Mechatroniker", nichts halbes und nichts ganzes.
Hinterachsträger : Tonnenlager/Gummilager wechseln TRANSPORTER E38: Tipps & Tricks 3 22.08.2020 21:41
Fahrwerk: Hinterachse - Tonnenlager d. Achsträgers wechseln. T-Bird E32: Tipps & Tricks 36 27.08.2017 14:20
Tonnenlager Auszieher mylow BMW 7er, Modell E32 12 20.09.2008 22:31
Fahrwerk: Tonnenlager wechseln... Quiqueg BMW 7er, Modell E32 16 26.04.2008 17:18
Auszieher fuer Tonnenlager Erich eBay, mobile und Co 3 11.06.2005 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
