Alt 16.03.2014, 03:56   #11
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
schau einfach an der stirnwand ob er durch das kleine lock wasser verliert wenn er warm ist.
das wasserrohr prob ist recht gut in den griff zu bekommen, entweder aga aus den usa oder orginal rohr flexen und einbauen und wieder zusammen schweißen
gruß
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 07:55   #12
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Wie geht das da genau vor sich und welcher O-Ring wird dann genommen für vorne?
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 09:20   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wie soll denn beim schweißen Druck auf den hinteren O-Ring aufgebaut werden?! Da liegt doch das Rohr dann "lose" im Motor! Das ist ja Murks vom Allerfeinsten und kann unmöglich lange dicht sein!
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.03.2014, 11:41   #14
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Du machst mir nicht den Eindruck, als ob Du wirklich wüsstest von was Du redest, oder täusche ich mich?
Da Du in München wohnst, würde ich Dir dringend raten den Wagen mal von jemand anschauen zu lassen der was davon versteht. Es bringt wenig hier ein paar Bilder einzustellen und dann zu hoffen, das man eine "Rundumdiagnose" erhält.
Bring den Wagen zu Ray und der wird Dir sagen was dem Auto fehlt. Auf ihn kannst Du dich verlassen, der erzählt Dir keinen Blödsinn und Du weißt dann genau was deinem Auto fehlt.
Interner Link) Ray´s Werkstatt
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.03.2014, 11:42   #15
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Beim Iraqui kommt das Wasser aus dem Loch neben der Wasserpumpe - das steht fest.
Die Geschichte mit der Ansaugbrücke kam heraus als er mein Teleskoprohr einbauen wollte.
Es sollte sich auf jeden Fall jemand anschauen der Ahnung hat.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 12:06   #16
iRaQi
Fahrzeug: E65-735i 2002
bei ray wird er nicht landen ich hatte das problem mit dem parkbremse (P). das hiess gleich getriebe für 3000 euro.
dann war ich bei zf und würden nur teile von der mechatronik gewechselt für ca 300 euro. für mich ist es nur geld machen mehr nicht.
wie sebek gesagt hat das problem mit dem rohr steht fest es wird so oder so gemacht.
das andere problem ist in der sauganlage öl drin ist und die frage war wieso das so ist und ob das normal ist?
auf bild 2 sieht man das da dichtungsmasse drin ist ob es auch normal ist? ich hab hier rein geschrieben damit ich mehr infos sammle weil jeder sagt mir was anders
iRaQi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2014, 12:56   #17
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Öl gelangt über die KGE in die Ansaugbrücke!
Schaue doch in die Schläuche und wo sie angeschlossen sind.
Alt 16.03.2014, 14:53   #18
iRaQi
in teil nr 1 ist öl drin und auch getroknet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung | BMW 7' E65 735i N62 Europa
Alt 16.03.2014, 15:08   #19
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Und somit ist die frage doch beantwortet!
Öl in der ansaugbrücke ist normal!
Alt 10.05.2014, 22:01   #20
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Kann das jemand bestätigen? Oder war die Aussage ironisch gemeint?
Vorhin habe ich meine KGE+Schläuche geprüft und diese waren ölig. Das ist tatsächlich normal?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrgestellnummer... ist das so richtig?? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2012 17:40
Hilfe - ist das das richtig Automatic getriebe OEL ?! marcus735 BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2009 23:17
Elektrik: Was ist das für ein Modul? ...siehe Foto. nonli BMW 7er, Modell E38 43 25.07.2009 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
